Hallo! Ich experimentiere zur Zeit mit den älteren Siemens C35/S45 Handys zwecks Meßdatenübertragung. Das tolle an der Sache: Es funktioniert bereits recht gut ;-) Die AT-Befehlsliste von www.nobbi.com hat da richtig gut weitergeholfen. Allerdings habe ich noch ein Problem. Ich möchte gerne wissen, von welcher Rufnummer der grad reinkommende Datenanruf stammt. Stelle ich die RING Medlungen mit AT+CRC=1 auf "erweitert", spuckt mir das Telefon bei Sprachanrufen zwar +CRING: VOICE aus, bei Datenanrufen aber weiterhin nur RING. Gut, damit kann ich zwar zwischen Daten und Sprache unterscheiden, aber ich sehe keine Möglichkeit die ankommende Rufnummer zu erkennen :-( Hat da jemand noch einen Tip für mich? Alternativ soll die Schaltung bei einem Sprachanruf von Nummer 12345 nicht rangehen, sondern danach Meßwerte per SMS zurücksenden. Hier würde es schon reichen, wenn ich den "letzten verpassten Anruf" per AT-Befehl auslesen könnte. Leider habe ich dazu auch keinen passenden Befehl gefunden :-( Grüße, Daniel
Gesperrt durch Moderator
at+clcc listet alle aktiven, ankommenden, wartenden, etc. calls auf (GSM 07.07) du kannst diesen Befehl auch senden bevor du den call angenommen hast
Vielen Dank! Das hat mir sehr weitergeholfen. Nach "RING" sende ich jetzt at+clcc und kann die Rufnummer erkennen und auch noch nach Daten/Sprache unterscheiden. Perfekt!
Hallo ich habe auch in naher Zukunft vor etwas mit den Handy´s von Siemens und nem µC zu machen. Gibt es eine C Biblothek, welche man einbinden kann und die den Level1 übernimmt? MfG Winter
2 daniel: gern geschehen 2 stefan: was genau erwartest du von so einer Bibliothek? Jeder versteht unter "Level 1" nämlich etwas anders. Schon weil manche bei 0 und andere bei 1 zu zählen anfangen ;) Die AT-Befehle aus der o.g. spec sind nicht siemens-spezifisch jedes handy muss die beherrschen
die verpassten Anrufe sind im MC (=missed calls) telefonbuch. Auslesen geht mit AT+CPBS="MC" // MC-Telefonbuch auswählen AT+CPBR=1,10 // Einträge 1 bis 10 auslesen AT+CPBR=? gibt die Anzahl der Einträge im gerade ausgewählten Telefonbuch: +CPBR: (1-<maxloc>), <nlength>, <tlength> maxloc: Anz. der Einträge nlength: max. Länge der Nummer in Bytes tlength: max. Länge des Texteintrags
