Kann mir wer eine Zange (möglichst <100€) für zuverlässige Crimpverbindungen an RG-174 bzw. RG316 Koaxkabel empfehlen? Verwendet werden die Kabel u.a. zum Anschluss von WLAN-Antennen, also eine gewisse Qualität der Verbindung sollte schon sein. Welche Stecker sind empfehlenswert? Die Delock z.b. bei Reichelt schauen mir doch arg überteuert aus...
Also wenn du Spitzenqualität an Steckern möchtest, solltest du nicht die Billigheimer von Delock verwenden. Da gibt es z.B. Huber&Suhner oder Rosenberger, die auch dazu passende Crimpwerkzeuge haben. Oder du verwendest eine chinesische HT230A oder HT301. Dann tun es aber auch die Delock oder andere Chinateile.
