Hi, hab eine Empfängerplatine für ein Modellbauauto gebastelt. Darauf befinden sich ein Funkmodul und ein AVR mt entsprechender Beschaltung. Das Funkmodul bekommt seine benötigte Spannung von einem Festspannungregler, der AVR wird direkt mit der Betriebsspannung versorgt. Zusätzlich befinden sich auf der Platine Anschlüsse für zwei Servos. Einer für die Lenkung, einer für die Heckkupplung. Beide Servos werden auch direkt mit der Betriebsspannung versorgt. weiterhin befindet sich auf der Platine ein Motottreiber, welcher auch direkt mit der Betriebsspannung versorgt wird. Nun zum Problem: Es funktioniert soweit alles Einwandfrei. Nur ab und zu wenn ich alles gleichzeitig betätige, also den Motor betreibe und beide Servos steuere bricht die Spannung zusammen. Woran kann das liegen? Ist die spannungnicht stabil genug. Hab zur Stabilisierung der Eingangsspannung einer Kondensator von 100nF parallel geschaltet. Ist das zu wenig? Oder hat das Problem einen anderen Ursprung?
Hast Du gemessen, daß die Spannung zusammenbricht? Wie äußert sich das? Stürzt der AVR ab? Wenn der Prozessor abstürzt, hilft manchmal, die Betriebsspannung für den AVR über eine 100uH-Drossel zu führen. MfG Paul
Hab die Platine an eine Festspannungsquelle angeschlossen. Die zeigt mir Spannung, Strom und Leistung an. Wenn ich alles gleichzeitig betätige, bricht die Spannung von 4 V auf 2V ein. Manchmal geht sie auch gegen 0V, sieht dann so aus als ob ein Kurzschluss entsteht.
Welchen Strom braucht das alles denn? Welchen Strom kann deine Quelle liefern? Klingt für mich, als ob die ganzen Sachen einfach so viel Strom brauchen, dass die Spannungsquelle überlastet ist.
