Hallo, ich habe mal irgendwo gehört, dass man die AVRs auch über die RS-232 Schnittstelle programmieren kann: Stimmt das? Und wenn ja: Wie geht das?
Hi. Du meinst aber die RS232-Schnittstelle des Entwicklungsrechners, oder? Da gibt es Programmieradapter, z.B. den AVR-ISP oder das STK500 von Atmel werden über die serielle Schnittstelle des Entwicklungsrechners angeschlossen und haben dann eine Verbindung über Flachbandkabel zum Zielsystem. Dirk
Hi, über einen s.g. Bootloader. Ein kleines Programm (512KB bis zu 2048KB groß), das Daten über z.B. das UART (oder jede andere Quelle) empfangen kann und in den Flash schreibt. Diese Bootloader-Funktion haben aber nur die Megas. Schau mal in google unter "MegaLoad". Sebastian
Hallo, Megaload kann ich auch nur empfehlen, läuft bei mir auf einem Mega8 und Mega16 problemlos. URL: http://www.microsyl.com/ Gruß Thorsten
Ach so, vielen Dank. Bei normalen AVRs geht es aber nur über den ISP, bzw. Über Reset, Miso, Mosi und SCK? @Dirk Schlage: Gibt es einen seriellen ISP? >>Gibt mir bitte mal einen Link dazu, das wäre interessant. Welches Programm benötige ich dafür. Im Moment benutze ich yaap!.
Hi. Den von Werner genannten möchte ich auch unbedingt mal ausprobieren. Ansonsten: AVRISP ist ein Original von ATMEL ich hab' meinen bei MSC bestellt. Da war er geringfügig billiger als bei Reichelt, die haben ihn aber auch. Informationen dazu (Flyer) bei Atmel.com (oder auf deiner AVR-CDRom). Das STK500 wird wie gesagt auch seriell am Host angeschlossen. !!!!!Ich habe eine wichtige Feststellung zu diesen beiden gemacht: Der AVRISP wird immer vom Target-System mit Energie versorgt! D.h. auf der Zielhardware muss der VCC am ISP-Header vom Targetsystem versorgt werden. (Beim STK500 nicht, deswegen hat es auch einen Jumper den man ziehen kann, falls das Target dort Spannung liefert.) Auf meinem speziellen Win2000-Rechner funktioniert das AVRISP momentan nicht. Keine Ahnung warum. (Auf meinem alten Rechner unter NT haben beide funktioniert.) Ich hoffe, das war jetzt zur Sache. Falls noch Fragen sind... ciao Dirk
Man muss sich also quasi das Basisboard bauen, damit man Ponyprog benutzen kann? -> Eine art ISP für seriell?
Ne, brauchst kein Basisboard. Schau mal unter http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm da wird beschrieben, wie man den Adapter von Lancos abspecken kann. Wie schon erwähnt läuft der Programmer bei mir ohne Probleme (2000 und XP) mfg Werner
Hi Werner, genau den ISP für die serielle Schnittstelle setze ich schon lange erfolgreich mit PonyProg ein. Nur zu empfehlen! Sebastian
