Hallo, habe einen Radix Sprühätzer (Duo-Spray) relativ günstig gebraucht gekauft. Habe nur ein kleines Problemchen - es ist kein Netzgerät dabei gewesen. Kann mir jemand einen Rat geben, welches Netzteil ich verwenden kann? Im Grunde benötige ich die technischen Daten. Welche Spannung (AC/DC), in welcher Höhe und mit welchem Strom muss das Netzgerät leisten? Habe im Ätzer eine geteilte Klinke geshen. Muss ich beim Anschlußstecker auf etwas bestimmtes achten oder ist es eine Standardklinkenkupplung? Gruß aus Wolfsburg Christian Engel
Ich habe selbes Ätzgerät mit einem altem PC-Netzteil am laufen. Du brauchst ca. 5V (6-7 würden auch nicht schaden) und ein paar Amperes... Das PC-Netzteil liefer auf 5V bis zu 10A; bei einer Messung habe ich festgestellt, dass ich ca. 2,6A pro Saugrohr benötige...
Hallo Thomas, ist es eine einfach Klinkenbuchse die ich dort anschliessen darf? Gruß Christian
für mich sieht das aus wie bananenstecker... irgendwo hab ich mal ne anleitung gesehen wie man sich zu dem teil ein netzteil baut, finde ich aber grad nicht...
Hallo Ich habe das Orginalnetzteil hier vormir und es sind 9V Wechselspannung bei 1,9A und ein Klinkenstecker mit Innenloch (5,5mm/2,3mm). Mfg Marco
Das dürfte ein Hohlstecker sein...
Klinkenstecker heissen "Klinkenstecker", weil sie eine Klinke haben mit
der sich bei der Buchse einklinken (so wird der Stecker in der Buchse
gehalten).
genug kluggeschissen.
Die Motoren besitzen 4mm-Bananenstecker. Übliche Laborware, die bei reichelt / Conrad,... erhältlich ist. Pro Motor benötigst du ca. 15 bis 18VA. Bespiel: Ich empfehle ein Netzteil: 0.. 30V mit 0...6A. und stelle es auf 5 V ein. Dann wird die Stromaufnahme bei etwas unterhalb von 4A liegen. Kostenpunkt, ca. 120,- Euro. Solch ein Netzteil braucht man ja immer mal. Dann wird die Stromaufnahme bei etwas unterhalb von 4A liegen. Die Spannung oder der Strom muß unbedingt regelbar sein, da du feststellen wirst, daß man die ideale Rotationsgeschwindigkeit selbst einregeln muß. Marco
