Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Makita Bohrmaschine HP347D Schalter defekt?
von Joe (muedejoe)
habe eine defekte Makita Bohrmaschine HP347D (14,4V). Während des
Bohrens viel auf einmal die Bohrmaschine aus.
Nach dem Zerlegen der Bohrmaschine habe ich Ausgang Akku (Eingang
Schalter) ca. 13V gemessen. Nach betätigen des Schalter liegt keine
Spannung am Ausgang des Schalter (Eingang Motor) an. Habe ein
Labornetzteil direkt am Motor, mit abgeklemmten Schalter getestet. Der
Motor läuft und zieht bei 14,4V ca. 1,5A ohne Last. Für mich war klar
der Schalter ist defekt.
Nun habe ich einen neuen Makita 638887-6 Schalter bestellt und
eingebaut. Leider mit demselben Ergebnis, wenn ich den Schalter
betätige, liegt keine Spannung hinter dem Schalter an. Nun ist am
Schalter ja noch diverse Elektronik verbaut, habe gelesen ein Mosfet und
eine Freilaufdiode. Ob das bei meinem 638887-6 Schalter zutrifft kann
ich nicht beurteilen.
Wie könnte ich den neuen Schalter durchmessen? Oder wie funktioniert der
Schalter dann überhaupt?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank und Grüße
Joe
von Klaus R. (klaus2)
Vielleicht ist nicht der Schalter defekt sondern der Akku und der
Schalter und der Akku unterhalten sich über einen Datenkanal und wenn
der Akku sagt hier stimmt was nicht dann funktioniert der Schalter nicht
mehr das würde ich mal eher annehmen
Klaus.
von Joe (muedejoe)
Hi
hab den zweiten Akku getestet mit dem geht auch nichts. Selbe Ergebnis.
