Verkaufe 2 neuwertige 14,5cm (5,7")-TFT-Displays SHARP LQ 057 Q 3 DC 02 mit CCFL-Inverter. Die TFT´s haben folgende Eckdaten: - 3,3V Betriebsspannung für das Display - 320x240 Pixel (0,36x0,36mm²) Damit hat man mit einer QVGA-Ansteuerung ein größeres Bild, als bei den heute üblichen, kleinen Displays (z.B. 3,5") - 3x 6Bit-TTL-Ansteuerung (also 262k Farben) mit CLK, HSYNC, VSYNC - 6,3 MHz Pixel-Clock, kann auch mit VGA-Signal angesteuert werden - Links/Rechts-, Oben/Unten-Vertauschung - 33 Pin FFC-Anschluss, 1 Adapter auf 2,5mm-Stecker kann mitgeliefert werden Preisvorstellung: beide zusammen für 30EUR + Versand
