hi ihr ich würde gerne mit dem mikrocontroller so eine art universal-fernbedienung bauen, aber erstmal wäre ich schon mal froh wenn ich die signale von meinem eigenen fernseher verstehen könnte. das ist nämlich ein modell von der firma SAMSUNG und wie mir scheint verwenden die kein RC5 protokoll. hab auch schon fleißig gesucht, aber vielleicht hat jemand von euch mehr glück gehabt ? und apropos auf meinem mikrocontorller (http://www.mikrocontroller.com-platine) funktioniert die 2. LED nicht, einmal hab ich se so ganz dumpf leuchten gesehn, was macht man da ? ausserdem verwende ich den avr-gcc unter linux und würde gern mein 8x2 lcd ansprechen. muss ich das selber umsetzen oder hat das von euch schon jemand gemacht ? ciao
Hi Josef, elektor hatte Ende letzten Jahres eine Auflistung aller IR-Protokolle (November/Dezember?) Zur LED: Was ist denn mit den anderen LEDs? Hast Du mal die Spannung über dieser LED gemessen? Vielleicht schaltest Du sie ja auch per Software nur schnell an und wieder aus? Gruss, Holger
Hallo Habe vor einigen Wochen was ähnliches gemacht. 3 verschiedene Geräte mit einen µC gesteuert. Ich habe auch im Internet nach Standards gesucht nur anscheinend gibt es die nicht wirklich. Jeder Hersteller kocht da so seine eigene Suppe. Schließlich habe ich dann auch entschlossen das Protokoll der Fernbedienung mit einem Digitaloszi aufzunehmen und dann im µC nachprogrammiert. Und noch ein paar Protokollbeschreibungen und das Ding lief. Ich hoffe der Anhang hilft dir etwas weiter. (Elektor Artikel und NEC Protokollbeschreibung) ... viel spass
danke meiserl! echt super! des war genau des was ich verzweifelt gesuchte hab. nochmal danke!
mmm, ein bisschen verständnisprobleme was das abtasten von nem signal betrifft hab ich allerdings noch. also ich hab jetz erstmal versucht das RC5-IR-Protokoll zu verstehen, weil ich dazu von http://www.mikrocontroller.com ja den source zum dekodieren habe. - was ich bei dem source allerdings nicht so ganz verstanden habe ist warum die timer-frequenz auf 31250hz gestellt wird und was der satz "entspricht 1,5 fache bit länge" bedeutet. also jetz mal ganz langsam: RC5 ist manchester-codiert, und ein bit ist genau 1778us lang. deswegen hätte ich halt folgendermassen gedacht: abtastfreqzenz mit 1/1778us und des noch mal 256, sodass der mikrocontroller beim überlauf des 8-bit counters den interrupt genau auslöst. naja vielleicht kann mir da jemand einfach die rechnung sagen wie man 31250hz kommt, den rest find ich dann schon raus danke & tschüss
Ein einfacher Ansatz zum Probieren wäre, einfach das Signal immer nach einem Viertel der Bit-Länge abzutasten und je nach dem ob HIGH oder LOW anliegt, Daten einlesen. So hab ich das beim ersten Mal gemacht, funktionierte auf Anhieb einwandfrei.
naja das Samsung IR signal liefert zuerst 4,5ms high und dann 4,5 ms low, und ich triggere auf eine steigende flanke warte 1/2*0.56ms und dann immer 0.56ms und diese werte schreib ich in den speicher und geb sie später nach der messung aus. es kommen auch 8 x '1' zum vorschein, bloss danach kommt nur eine 0 für die 4,5ms low.... weiß ned so recht was ich davon halten soll! also ich hab da keine erfahrung deswegen kann ich da so ziemlich alles falsch gemacht haben. mmm, mit "je nach dem ob HIGH oder low anliegt, daten einlesen"... meintest du dass du halt so das eine signal von den andern (wie zum beispiel so ner dummen lampe ...gr* ) unterscheidest SIGNAL(SIG_INTERRUPT0){ unsigned char werte[64]; unsigned char temp, i,c; semi_delay_1p125ms(); for(i=0;i<sizeof(werte);i++){ werte[i] = bit_is_set(PIND,2) ? '1' : '0'; delay_1p125ms(); } led_mask(LEDMASK_ALL); for(c=0;c<sizeof(werte)/16;c++){ lcd_clear(); for(i=0;i<16;i++) lcd_putchar(werte[c*16+i]); delay_1s(10); } led_mask(LEDMASK_NONE); }
Vorsicht mit dem ELEKTOR Beitrag er ist schlecht. Einige Protokolle stimmen nicht.
im elektor beitrag wird auf das samsung protokoll garnicht so gross eingegangen, aber es ist ein hinweis auf einen mikrocontroller der von samsung fernsteuerungen verwendet wird, und in den datenblättern steht das protokoll genauso erklärt !
Hallo FrankL Ich würde nicht sagen das der Elektorartikel schlecht ist, sondern es sind nicht alle Protokolle beschrieben. Dieser Artikel wäre sonst ein ganzer Band geworden. Leider macht sich hier jeder Hersteller seinen eigenen Standard. Ich denke dieser Artikel ist wenigstens etwas. Nur mit dem Digitaloszi in den Protokollen schnüffeln ist sehr mühsam. Und oft sind verschiedene Protokolle ähnlich. Hatte z.B.: so einen Fall mit einem Hirschmann Receiver er verwendet den NEC-Code und hängt hinten dran noch ein Bit. Also wars gut eine Beschreibung des NEC-Codes zu haben....
Anfrage an FrankL Du sagtest ja das einige Protokolle falsch beschrieben sind. Hast du Unterlagen wie sie richtig sind. Wäre dir sehr dankbar wenn du mir die zukommen lässt. Man findet sehr weinig Infomaterial im Netz darüber. Vielleicht bist ja grad du eine Quelle wo man vieeeele IR-Protokolle bekommt.
Hallo Meiserl Ausprobieren mit der Fernbedienung mit der Du senden willst. Scope oder Soundeditor (input auf 1V gegrenzen). Wenn man dann seine Programm danach schreibt, ist es ein leichtes die Funktionen und die Systemnummern mit Led's sichtbar zu machen. Wenn man als IR Code Anfänger sich auf eine Fachzeitung verlässt und es praktisch ganz anders aussieht, dann war es vielleicht eine kleine Hilfe. Wer die Elektor über Jahre liest, kennt ja die Nachlese. Ich habe gerade so meine Erfahrungen mit einer Sony IR Fernbedienung gemacht. Die gesendeten Funktionen mit der Systemnummer sind teilweise doppelt vergeben (Systemnummer CD und VTR gleich). Je nach angewähltem System sind Tasten belegt/nicht belegt. Bei einer Grundig IR Fernbedienung sind zwar eine Menge Tasten aber einige werden nicht dekodiert.
Hi FrankL komischerweise haben bei mir die SonyCodes für VTR und Fernseher genau gestimmt. Allerdings waren im Elektor nicht ALLE Tasten und Codes. Aber wie gesagt besser als nichts. Hab auch so ähnliche Erfahrungen wie du gemacht wie z.B.: gibts beim VTR einen Recordknopf und beim Fernseher nicht :-)))))) wenn man nachdenkt ist es ja logisch.
mmm, als ehrlichgesagt probier ich an dem samsung protokoll jetz schon 4 tage rum, aber ich glaub ehrlichgesagt nicht, dass es irgendwie an einer falschen beschreibung von elektor liegt sonder vielmehr an meinem unvermögen :-) wenn jemand grad zeit und lust hat meinen code anzuschauen wär das natürlich toll, ich kann jetz heute nimmer. ist bestimmt irgendeine blöde kleinigkeit. tschüss
den fehler hab ich nun gefunden. - ich hab mich wohl einfach zu schnell von datenblatt des empfängers erschrecken lassen. - der empfänger gibt das optische signal kurze zeit verzögert eben INVERS wieder raus. - zwar ist das signal nicht 100% einwandfrei (- zuviele bits und nicht ganz optimal) aber das start-bit stimmt und mit ein bisschen mehrfachabtastung klappt des dann hoffentlich schon.
Also check http://www.ustr.net for Nec, Sony, JVC, Hitachi, RC5, and other infrared remote control specifications and some hints to decode them using any microcontroler... Wagner.
