Hallo, Gibt es irgendwo in den unendlichen weiten des Netzes AVR-Assembler-Parser/Compiler/Programmer, welche in Java geschrieben sind? Und womöglich noch open-source? Mit Google (uä.) wurde ich nicht fündig. Gruß, Chaldäer
Hi ! schau mal auf www.sourceforge.net dort sind mehrere Treffer zu AVR, hab allerdings nicht überprüft, welche Programmiersprachen.. allerdings alle OpenSource ! Daniel
Hi aus welchem Grund sollte man denn einen Compiler in Java schreiben. Java hat ja durchaus seine Daseinsberechtigung aber einen Compiler in Java geschrieben? Bis die VM läuft hat der GCC doch bereits den den Quelltext übersetzt und ein Hex-File ausgespuckt. Matthias
Da stimme ich Matthias zu. Ein Java-Compiler macht für µCs keinen großen Sinn. Einer der Haupt-Vorteile von Java ist nämlich die Plattformunabhängigkeit. Ein Solcher Compiler könnte also auf jedem Betriebssystem laufen. Das macht aber keinen Sinn, weil man ja mit dem erzeugten Code zunächst nichts anfangen kann, wenn man nicht noch andere Software hat (Simulator, Programmer,...), und die ist dann wieder Plattformabhängig. Vor kurzem gab es doch schon mal die Frage nach Sinn oder Unsinn eines Online-Compilers. Taugt leider nichts, aus dem gleichen Grund. Gruß Hanno
Hallo, der Vorteil eines Java Compiler/Parser/Programmierers, wäre die leichtere Einbindungen in andere Applikationen. Da ich meine ganzen Sachen, der schnelleren Auffindbarkeit und Verteilung wegen, in Datenbanken ablege, wäre es für mich interessant, einen Knopf in die Datenbank einzubauen, die zB. den AVR programmiert. Oder zB. bei kleineren Änderungen, die keine Simulation benötigen, direkt den Code aus der Datenbank heraus compilieren zu lassen, das Hex-File in der Datenbank abzulegen und den zu µC flashen. Außerdem wäre eine Portierung für Handhelds einfacher. ;) Gruß Chaldäer
Jaaa, wenn das so ist,... An sowas hätte ich nicht gedacht. Wäre ja mal nett zu wissen, ob es möglich ist, einen Programmer in Java zu schreiben und dann vom Handheld aus per ISP ... Wäre ja wirklich ne feine Sache. Wenn man dann wirklich noch den Compiler in Java hat (sicher möglich), hat man schon eine kleine (trans-)portable µC-Entwicklungsumgebung :) Ich nehme also alles zurück, was ich gesagt habe, und behaupte das Gegenteil ;-)
