Hi! Bei den Motherboard-Herstellern setzt sich ja leider immer mehr die Unart durch, die Boards mit nur einer oder manchmal sogar gar keiner seriellen Schnittstelle zu bauen - ok, wir Entwickler sind ja wahrscheinlich auch die einzigen, die wirklich noch auf sie angewiesen sind :-). Anyway, ich wollte fragen ob ihr schon Erfahrungen mit USB<->RS232-Konvertern zum Debuggen habt? Funktionieren diese in div. Entwicklingsumgebungen richtig? Eigentlich sollte es ja kein Problem geben, hab aber vor einiger Zeit mal gehört, dass jemand Probleme mit Keil und sowas hatte. Und da ich mir in nächster Zeit nen neuen Rechner zulegen muss wärs interessant, ob ich drauf angewiesen bin, dass das MoBo 2 serielle hat. Danke, Rainer.
Hi, die USB-Konverter von FTDI FT232BM kann ich nur empfehlen. Denn die Treiber für dieses IC sind kostenlos und es gibt sie für alle Betriebssysteme. Die ICs kosten ca. 8 Euro. Gruß Fernando
Nein, du hast mich falsch verstanden. Ich will ein embedded system über eine serielle Schnittstelle debuggen, wie Keil/KD308 usw das zB machen. Das Problem ist nun ganz einfach, dass die meisten Motherboards nur mehr eine serielle Schnittstelle haben, und dann nur mehr das Debuggen möglich ist, eine Steuerung des embedded systems über eine zweite ist dann aber nicht mehr möglich. Daher wollte ich wissen, ob sich die USB<->RS232-Konverter (in dem Sinne dass ich ein Kabel mit USB-Stecker für den PC und RS232-Stecker für das embedded system hab) für das Debugging eignen?
solange die Software nur ein serielles Device sucht, sollte das kein Problem sein. Problematisch sind nur Anwendungen die den UART in Hardware suchen und für direktes Port I/O "mißbrauchen".
@mmerten: das sollte ja bei einer Windows-Anwendung nicht mehr passieren, oder? Ist das überhaupt möglich, wenn die Anwendung unter WinXP problemlos läuft?
Hi ja ist es. Für das gibt es spezielle Treiber wie giveio.sys Die USB-Konverter funktionieren nur wenn die Schnittstelle über die WinAPI angesprochen wird. Ich vermute aber mal das Keil das so macht. Aber die haben doch sicher einen Support. Evtl. fragst du da mal an. Matthias
Hallo, ich hätte da auch so ein Problem. Seit ich ca. 2 Jahren suche ich nach ner PCI LPT Karte, da ich 2 parallele Drucker habe, von denen ich mich nicht trennen will. Meine Frage lautet, ob ich irgendwo ein Layout für nen USB->LPT Adapter bekomme, da diese Teile doch noch sehr teuer sind und Zeug für den PC basteln immer einen besonderen Nervenkitzel mit sich bringt. Michael
Die FTDI Teile funktionieren recht gut Keil verwendet übrigens nur API Funktionen in der Mon DLL also kein Problem. Etwas anderers ist jedoch zu beobachten: Je nach Protokoll auf der ser. Seite kann die Performance stark einbrechen. Speziell bei Ping Pong Betrieb gibt es prinzipbedingt Verzögerungen. Ich habe hier einen Eprommer der trotz 115k Baudrate etwa so schnell wie mir 2400 Daten überträgt. An einer richtigen V24 Schnittstelle geht der einwandfrei. Ein anderes Problem taucht auf, wenn die Anwender Soft nur COM1 und COM2 unterstützt. Dann geht normalerweise mit virtuellen Comports nichts. Thomas
die virtuellen Ports installieren sich immer auf den 1.freien Port, zumindest die, die ich kenne. Ich habe Null Probleme mit den Dingern, funktionieren wie eine echte Schnittstelle, selbst das Einzelbit-Schalten der Steuerleitungen unter VB (mit xmcomm.ocx) funktioniert problemlos. Es soll einige Typen geben, die arbeiten mit 5V/0V, ich hatte noch keine, alle schöne +/-10V. @Michael: PCI-Karten mit LPT-Port gibts doch wie Sand am Meer, und da man selten mit 2 Druckern gleichzeitig druckt, ist doch auch der gute alte mech, Druckerumschalter eine Alternative. Ich habe mir vor kurzem bei Reichelt einen X-Umschalter (2 Eingänge, 2 Ausgänge)für 8 gekauft, da ich hier 2 Computer habe. So kann ich sowohl Drucker als auch ISP-Dongle an beide anschließen.
