Ich suche eine Schaltung für einen Akkulader für 4 NICD und NIMH Akkus. Bis jetzt fand ich nur die Atmel-Applikation mit 2 AVR´s. Hat jemand schon mal so etwas mit ATMEGA8 oder ATMEGA8515 gemacht? Gruß Sigma N.
Hallo erstmal. Sowas habe ich mal versuchsweise auf meinem Experimentierboard gesteckt. 4 x NiXX ist schon sehr speziell und vereinfacht den Lader extrem. Mega8 mit zwei Digitalausgängen (Laden, Entladen), einem Analogeingang (Akkuspannung) und evtl. einem gemeinsamen Analogausgang (PWM) zur Lade/Entladestromeinstellung. Jetzt kannst du die vier Zellen einzeln laden. Dann brauchst du für jede Zelle 2xDA+1xAE. Oder du lädst die Zellen in Reihe und benötigst nur einmalig 2xDA+1xAE. Die Software lässt sich unter avr-gcc und unter float-Berechnungen locker in den 8 kB unterbringen. Gruß Marco
Sehe mal auf: http://www.avr-asm-tutorial.net/akkuload/de/index.html Dieses Gerät sieht gut aus. Wann Ich zeit habe möchte Ich dieses mal bauen. Frysk
Oder auch z.B. hier: http://www.student.uni-kl.de/~dittrich/trxcharger/index.html Ist zwar mit Tiny26, geht aber bestimmt auch mit einem Mega8
Ich danke Euch für die Hinweise und Links. Ich werde mich jetzt erst mal mit den Datenblättern von Attiny26 und Atmega16 befassen, um zu sehen, ob die Software auf Atmega8 oder 8515 angepasst werden kann. Gruß Sigma N.
Hallo Sigma. Zu dem Teil mit dem ATmega16 kann ich Dir gleich schreiben, dass das mit den beiden Wunschteilen nicht gehen wird, weil denen ein paar Pins fehlen, die ziemlich wichtig sind: 2 Versorgungs-Pins, 8 ADC-Inputs zum Messen der Ist-Ströme, 2 Pins für ADC-Versorgung und Referenzspannung, 4 PWM-Outputs zum Steuern der Ströme, 4 Outputs zum Schalten der Entladetransistoren, 11 Pins zum Ansteuern der LCD, 2 Pins zum Kommunizieren über UART, 4 Pins für die LEDs, 3 Pins für die Tasten. Macht ziemlich genau 40. Much too much für so kleine Dinger. Versuche es erst gar nicht, du wirst Dich über jeden eingegangenen Kompromiss schwarz ärgern. Mit dem Teil kannst Du im Gegensatz zu anderen Schaltungen keine Schnellladung machen. Habe ich nicht implemetiert, weil ich das für vorsätzliche Verkürzung der Lebensdauer der Akkus halte. mfg gerd
11 Pins für ein Display??? z.B als 4Bit anschließen oder gleich ein DOG-M per SPI. Dazu noch nen A/D mit SPI und 8 Kanäle und fertig. Mfg Sascha
Danke noch einaml für Eure Ausführungen. Ich habe jetzt gerade ein Projekt gefunden, was meinen Vorstellungen entspricht:http://www.opend.co.za/hardware/nimh1/nimh1.htm Da taucht aber ein neues Problem auf, das habe ich in dem Thread "Hilfe beim Compilieren eines C-Programmes" beschrieben. Gruß Sigma
Ich hab mal ein Ladegerät für ein dickes Akkupack 7,2V 9Ah gebaut. DIe Schaltung sollte in einem Gerät eingebaut sein. Wenn das Gerät am Netzteil angeschlossen wird, dann wird es aus diesem auch versorgt und die Ladeschaltung lädt und hält den Akku voll. Ich habe dafür auch einen MEGA8 eingesetzt. Die Software wurde in BASCOM geschrieben. Falls interesse besteht, kann ich diese noch posten. Gruß
@Daniel Ich habe eine Schaltung gefunden (siehe oben). Die habe ich im Laufe des Tages aufgebaut und sie funktioniert auch zur Zufriedenheit. In Deiner Schaltung sind so viele Bauelemente, die ich nicht hier habe und erst bestellen müßte. Ich danke Dir aber für Deine Hilfe. Gruß Sigma N.
@Sascha: Kann man alles machen. Mein Ziel war nicht, möglichst viele Pins zu sparen. Da ein Mega16 nur unwesentlich mehr kostet als ein Mega8, sehe ich darin, und an dem Anschließen eines Extra-AD-Wandlers (wo jeder Mega sowieso schon 8 intus hat), auch nicht so arg viel Sinn. mfg gerd
