Halo zusammen Ich bin auf der suche nach Informationen über entfernungsmessgesäte (Laser nicht Ultraschall). Wie funktioniert die rückkopllung und die Erfassung des Leserstrahls . Habe im Handel teure Leser messgesäte gesehen .Wehre es möglich so was aus einem cd oder dvd Brenner Laser Modul zu bauen ? Zweck der Übung wehre bau eines 3d Scanner danke
1. Die Entfernungsmessgeräte die du beschreibst eignen sich nicht für 3D-Scanner. Dieses Prinzip beruht auf der Messung der Phasenverschiebung von ausgesendetem und wieder empfangenem (moduliertem) Laserlicht. Solche Messgeräte eignen sich für Entfernungen im Meter bis km-Bereich und sind deshalb nicht sehr genau. (Keine Auflösung im mm oder sub-mm Bereich). Zwei Kollegen sind an sowas dran für eine Projektarbeit. Mit viel Vorwissen in Laser- und HF-Technik (Der Laser wird mit 133MHz moduliert) und einigen Monaten Arbeit haben sie ein funktionierendes Labormuster hinbekommen. Da ist es billiger, ein China-Gerät für 80 Euro zu kaufen... Was du für den 3D-Scanner brauchst, ist ein Entfernungsmesser, welcher auf dem Triangulationsprinzip basiert. Mit diesem lassen sich Distanzen bis ca. 50cm und Auflösungen weit unter 0.1mm realisieren. Ich habe lange für eine Firma gearbeitet, welche solche Sensoren etwickelt und produziert. Die Sensoren sind teuer - ein paar hundert Euro/Stück! Aber mit Bastlermethoden wirst du nicht annähernd die Präzision und Linearität eines Industriesensors hinkriegen. Beispiel: www.baumerelectric.com (dann nach "OADM" suchen)
