Hallo ! Eine Frage.. lässt sich der AT89C4051 mit den SI Prog Adaptern und PonyProg programmieren? Auf der Seite (http://www.lancos.com/siprogsch.html) ist bei der in Frage kommenden Schaltung nur AT89S8252/AT89S53 angegeben.. Vielen Dank im Vorraus!
Richtig, die werden parallel programmiert. Der Algorithmus dazu ist vollständig dokumentiert. Es gibt auch Bauanleitungen im Netz. Wenn's nur um kleine Stückzahlen geht, könnte ich das auch machen.
Danke für die Antworten! Wo wäre denn z.b. eine empfehlenswerte Schaltung um den zu programmieren? Wird ja dann nicht allzu kompliziert sein, nehme ich an..
Also, es gab da mal diese Application Note: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0285.PDF ...bevor der 89C4051 auf den Markt kam. Die Programmierung ist im Prinzip identisch mit dem 2048er, nur die Flash-Größe ist anders. Dann gab es von ELV den "FP51" Flash-Programmer, der (leider nicht mehr erhältlich) in Verbindung mit der freien "Flip51"-Software den 4051 programmieren konnte. Vielleicht gibt es die Unterlagen noch. Mit diesem Gerät habe ich eigentlich immer gute Resultate erzielt, bis ich mir dann irgendwann den Superpro Z von Xeltek geleistet habe, der diese Typen auch programmiert. Heute, und insbesondere, wenn es nur um kleine Gehäusevarianten geht, ist dieser etwas ungewöhnlich konstruierte, aber einfache und gut dokumentierte Programmer wohl die bessere Wahl: http://www.grifo.it/PRESS/BLT_APPL/an2.htm Elektor hatte da auch mal was: http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=27&art=70484&PN=On Es sei hier noch erwähnt, daß diese Schaltungen nicht softwarekompatibel sind. Jede braucht ihr eigenes Programm, das eigentlich zum Download beim jeweiligen Projekt zu finden sein sollte.
Oder Du schaust Dir das hier mal an. http://www.batronix.com/elektronik/bauanleitungen/mc-brenner.shtml Allerdings hat wohl die Software dazu in der Demoversion entscheidene Einschränkungen.
