Hallo, ich habe in meinem Auto eine Zentralverriegelung, welche über ein Relais angesteuert wird. Hat jemand Informationen/Links über einen Eigenbau eines controllergesteuerten Funkempfängers? Vielen Dank im Voraus! MfG Michael
Was willst du tun? Willst du die Signal abfangen oder senden? Beides wirst du bei einem bereits besthenden System nicht schaffen. Der Empfänger und der Sender haben einen Baustein eingebaut (ist meist der gleiche), der entweder codiert oder decodiert. Bei beiden muss der gleiche Schlüssel einprogrammiert sein, damit sie sich verstehen. Das kann man bekanntlich nur, wenn man den Schlüssel kennt. Es gibt für Leute, die nicht über ein Mikro-Elektronik-Labor verfügen, keine Möglichkeit an diesen Schlüssel zu kommen (und selbst mit Labor ist das ein grosses Problem). Abfangen des Funks funktioniert auch nicht, da der Schlüssel nicht direkt, sondern immer ein neuer, aus dem Schlüssel errechneter Wert gesendet wird. Das geschieht über eine Hash-Funktion (math. Einweg-Funktion), also etwas, was man nicht zurückrechnen kann (das muss vorher eine ganze Armada von Mathematiker bewiesen haben). Noch dazu wird jedesmal ein anderer Wert gesendet, da ein Wert von Empfänger auch nur einmal akzeptiert wird. Ich rede wohlgemerkt von den heutigen Systemen für Autos, die (alten) Garagentoröffner sind primitiver. Wenn du also etwas mit Fernbedienung bauen willst, musst du eine neue Fernbedinung gleich mit bauen. Dich in etwas Bestehendes einklinken geht nicht! T.
Wenns um den Eigenbau einer Funkstrecke geht, gibts einiges im Archiv. Stichwort: 433Mhz.
Vielen Dank, will eigentlich nur meine ZV um eine Funkfernbedienung erweitern. Von dem 433 MHz Funk zum realisieren hab ich schon gehört. Werd mich da mal einlesen. MfG Michael
@thkais Welches Archiv meinst Du? Also ich hab das Forum durchsucht, bin aber leider nicht fündig geworden. MfG
OK, bin jetzt auf das 433 MHz Sende-/Empfangsmodul von Conrad gestoßen (Bestellnr. 130428-X). Nur ist das auf der Conrad-Homepage zur Zeit nicht verfügbar (oder gibts das nicht mehr?). Ich will eigentlich nur eine spezielle Bitfolge an den Empfänger übertragen, der das Signal dann einem Controller für weitere Auswertung bereit stellt. MfG
Hallo! Im Onlinekatalog von Conrad findet man diese Module nicht. Da muss man schon direkt nach der Bestellnr suchen, dann kann man die ordern. Ich glaube, für deinen Zweck sind die ganz gut geeignet. Der Sender ist so groß wie ein 20-Cent-Stück, lässt sich also auch im Schlüsselanhänger unterbringen. Ich hatte mir auch schon soetwas überlegt. Mit ein bisschen Programmieraufwand bekommt man dann sogar eine Fernbedienung mit Wechselcode hin oder kann verschiedene Verbraucher schalten ("Komfort-Steuerung"). Dazu braucht man natürlich auch einen Controller am Sender (ATtiny? Platzprobleme?). Gruß Hanno P.S.: Welche Automarke eigentlich?
Schaumal bei Microchip.com unter keyloq, da gibts fertige Applikationen mit Wechselcode. Bei Conrad gibts da auch die fertigen Sender und Empfänger (auch als Bausatz)
Soll für einen VW Golf sein. Ich bestell mir grad mal dieses Set und werds mal zu Testzwecken einfach so aufbaun. Nur wo bekommt man einen so kleinen Controller her, der in ein Fernbedienungsgehäuse passt? Von Atmel gibts ja viele Controller auch im Smartcard-Format, vielleicht kann man da was rausnehmen. MfG
Schau Dir mal den 2323 oder den 2343 an. Die gibts in einem 8-Pin Gehäuse. Mit "Archiv" meinte ich ältere Beiträge. Links oben gibts einen Link namens "suchen". Gib da als Suchbegriff beispielsweise "433mhz" ein, oder "funk", das dürfte Deinen Wissensdurst fürs erste stillen ;-)
