Hoi, Ist es eigentlich sinnvoll wenn man eine 4,5V Batterie oder Netzteil Spannung direkt an die Versorgungsspannung von OPs oder einer LCD Anzeige anschließt ? Oder sollt ich diese Spannung vorher irgendwie stabilisieren ? Wenn ja, wie mach ich das am besten ? Hatte erst vor einen Step Up Wandler zu nehmen der die SPannung auf 5V erhöht. Aber irgendwie kann das der MC33063 nicht. Was meint ihr soll ich dann einfach einen Spannungsregler z.B. 2951 nehmen, der auf 4,5 oder 4,4V regelt ? Oder is das auch zu gefährlich, da die Batterie Spannung tiefer sinken kann wenn sie leerer wird. Und nen Step Up Wandler nehmen, der auf 6V erhöht, der schwinkt mir zu sehr am Ausgang.
Warum packst Du nicht einfach einen dicken Elko hinter die Stromversorgung ? So 3300µF oder 10000µF und die Batterie bricht nicht sofort ein, wenn mal etwas mehr gezogen wird. Weil ein Stepupwandler bringt Dir nix wenn der Batterie der Saft ausgeht.
Nimm doch mehr Batterie-/Akkuzellen. Beispielsweise 6V. Die lassen sich mit einem LP2950CZ5.0 noch sauber auf 5V stabilisieren. Allgemein muß man bei OPs die Spannung aber nicht extra stabilisieren, wenn man eine Batterie nimmt, es sei denn, man hat stromgierige Verbraucher dran, die periodisch ein und ausschalten. Bei Netzteilspannung sieht das jedoch anders aus, da diese recht unstabil und lastahängig ist und außerdem noch brummt. Da muß unbedingt eine Stabilisierung ´rein.
Welche Spannung braucht denn deine Schaltung? Wenn sie z.B auch mit 3 Volt noch arbeitet, brauchts Du keine Stabilisierung. Wenn Du bei 4.4 Volt schon an der Grenze bist, dann ist es problematisch. Nehm dann mehr Zellen und stabilisiere linear oder mit einem Schaltregler. Denk aber auch an den Ruhestrom der Regler. Alternativ gibt es auch Buck-Boost Regler wie den TPS63001/2. PS: Zwischen dem 'g' unf dem 'k' in "schwinkt" sind auf einer normalen Tastatur noch zwei andere Buchstaben, also kein normaler Vertipper. Bist Du Franke?
Ja das blöde ist in Gehäuse passen nur 3x1,5V Akkus. Und ich brauche auch leider 4,5V oder besser 5V für eine LCD Anzeige. Und was is mit auf 6V erhöhen mit nem Step Up Wandler. Geht doch auch oder ? Weil 6V würden auch gehen.
Sagt wer? Es gibt auch noch Micro und Lady Akkus!
> ...3x1,5V Akkus.
Damit kommste aber nur schwerlich auf 4,5 V. Die Akkus haben nämlich nur
1,2 V pro Stück (zumindest die handelsüblichen NC- und NH-Akkus), macht
nach Adam R. 3,6 V. Und welche Bauform man da nimmt (Mignon, Micro,
Lady...) ist dann auch Wurscht...
Sagt das Datenblatt vom Gehäuse :) Und dabei bleibts leider auch. Nix mit reinquetschen von losen AAA Batterien. hmm muss doch ne Möglichkeit geben mit 4,5V 5V oder 6V stabiel zu erreichen oder nicht ? Naja k wenn Keiner sonst ne Idee hat nehem ich nen Step Up Converter der die Spannung auf 6V erhöht.
hast du schaltplan dabei wäre hilfsreich. dann kann man sagen wie und wo dein spannung stabilisieren kannst
