Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schneller High Side Switch 1A gesucht
von Nostradamus (Gast)
Hallo!
Bin gerade an einem Design, wo ich einen fixen High Side Switch a la
Profet oder Intelli Switch gebrauchen koennte.
Features:
-Kurzschluss sicher
-24V
-1A oder 2x0.5A oder sonstige Konfiguration
-Ton;Toff bei ca 1-3us bzw. eine Slew Rate von 8-30V/us
-SMD
Ich hab schon die Parameter Suchen der Hersteller ST und Infineon
bemueht, doch fine ich nix wirklich passendes. Es sind noch jede Menge
IC's ohne Daten zu Ton und Toff in den Listen, und bevor ich mich durch
alle Datenblaetter quaele wollte ich mal kurz fragen, ob jemand ad hoc
weiss welchen Typen ich einsetzen koennte.
TDE1798 hab ich schon gefunden, haette aber lieber SMD, da ich sonst
wegen dem einen IC das Board ueber die Welle schieben muesste :(
Welcher Hersteller hat denn sonst noch solch Kerlchen (High Side
Switches)?
Danke euch!
von tarzanwiejane (Gast)
Ich wuerde ja sagen BTS611L1, aber der is wohl nicht annaehernd so
schnell wi du brauchst. Die infinion BTS gibts aber auch als SMD. Schau
doch mal ob ein anderer aus der Serie die Geschwindigkeitsanforderungen
erfuellt.
cu Tarzan.
Danke!
Scheint wirklich schwer zu werden, da was passendes mit der
Geschwindigkeit zu finden. Ichhab mir von Linear die protected High Side
Driver angeschaut, aber auch die sind leider nicht so schnell, wie ich
sie brauche. Werde ich wohl nen SMD Sockel nehemen muessen und den guten
alten TDE1798 sockeln.
