Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wetterstation: Aussensensor defekt.
von Harald W. (wilhelms)
Hallo Leute,
ich habe eine Wetterstation, bei der der Aussensensor anscheinend
defekt ist (Nach mehreren Jahren ist der Sensor auf Steinfussboden
gefallen, weil das Doppelklebeband versagt hat). Da die Station
ein Balkendiagramm für zurückliegende Temperaturen hat, würde ich
sie gern weiter nutzen. Ich vermute mal, der Defekt bezieht sich
nur auf den Sensor. Ich überlege jetzt, ob ich Sendereingang und
Empfängerausgang nicht einfach per Kabel verbinden kann. (Ein Loch
im Fensterrahmen fürs Kabel habe ich schon.) Hat jemand schon solch
einen Umbau gemacht?
von Lu (oszi45)
1, Gut, dass es NUR eine Wetterstation gibt.
2. Funk durch Draht ersetzen erfordert größeren Aufwand und Wissen.
von Mario M. (thelonging)
Selbst wenn, es gibt ja nicht nur die eine Wetterstation. Es müssen
Pegel und Polarität stimmen und man muss die Punkte für Aus- und Eingang
finden. Ich würde erst mal versuchen den Sender zu reparieren. Mögliche
Ursachen sind defekter Resonator, abgerissene Bauteile oder Leiterbahnen
oder verstimmte Schwingkreise.
von Klaus R. (klaus2)
Es wird imho einfacher sein, die Sendeeinheit zu richten...
Klaus.
