Hallo ich bin ein absoluter Laie was Elektronik angeht. Ich suche eine Möglichkeit Strommessung zu machen im Bereich von 0 - 12 kA mit Anzeige wenn es geht mit Messwertspeicherung. Ich arbeite in der Aluminium Industrie. Hätte gerne auch nur Hintergrund Informationen über Messungen mit Hallsonden. Danke im Voraus Gerd Jacob
Hallo, Es wäre mal interesant zu wissen welche genauikeit erfordlich ist und ob es sich um Wechselstrom Handelt (so viel ich weiß ist des aber bei Alu Gleichstrom zur elktronlyse oder?) Und es wäre auch mal noch interesant welche Kalibriermöglichkeiten besetehn. Evt. könnte man ja auch einfach den Spannungfall an einer der Leitungen messen. Und zu guter letzt natürlich was dar es kosten? Gruß peter
Die Strommessung mit einem Hallelement ist erfolgreich erprobt. Im Wesentlichen nimmt man einen Ringferriten und schneitdet den auf. Im Spalt wird ein Hallelement platziert. Eine Wicklung mit zB 1000 Windungen erzeugt ein Feld im Spalt. Wird nun der messende Leiter durch den Ferriten geschoben, so kann die Wicklung das Feld des zu messenden Leiters mit einem tausendstel des Stromes kompensieren. Dh ein Regelkreis macht das Hallsignal zu Null und der Steuerstrom ist 1/1000 des zu messenden Stromes. Das funktioniert fuer AC, und DC. rene
Gibt es eigentlich noch Stromzangen fuer den Bereich. Auf den ersten Blick habe ich nur Zangen bis 2000A gesehen.
Danke für die Grundlagen Information. Genauigkeit 2te Stelle hinterm Komma sollte stimmen. die Leitungen sind 12cm X 60cm Strombalken Kalibriermöglichkeit zur Zeit noch keine Vorhanden. Sind das ganz normale Hallsensoren für eine Stromstärke von 2,5 bis 6,5kA Gleichstrom? Ja es gibt stromzange von LEM-HCS. würde aber gerne mit Hallsensoren versuchen.
Ja, die irgendein Hallsensor sollte funktionieren. Ein Hallelement hat einen Offset, den sollte man weg-kalibrieren mit Strom=0. uu
Hallo Gerd, evt gibt es ja die Möglichkeit diesen Strombalken anzuzapfen. Soviel ich weiß wird ja in der Aluindustrie mit 6V oder so geschafft der Spannungsabfall dürfte zwar gering sein aber evt. trotzdem Messbar. Vieleicht hast du ja ein Multimeter und könntest einfach mal schauen was da so abfällt?die die Messstreck sollte natürlich möglichst lang sein. Zu Thema genauikeit soll des auf 10 A (0,01kA) oder auf 10 mA genau sein(0,01A)? zweiters würde ziemlich schwirkig werden.... MFG Peter
