Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach einer Lösung um Zugang zu meinem Haus ohne den Schlüssel zu realisieren. Ein elektrische Summer ist vorhanden. Meine Idee ist dort ein Relais anzusteuern, das diesen dann betätigt. Im Aussenbereich habe ich keine Leitung außer die Türklingel mit 2 Adern. Ich suche also eine Eingabemoglichkeit mit Akku zum Kleben oder anbohren, die mit dem Relais zusammenarbeitet. Es gibt ähnliches von Nuki und Co. Allerdings möchte ich damit ja keinen Schlüssel drehen. Der Sender im Außenbereich sollte, NFC, Fingerprint oder Zahlenfeld für den Zutritt haben. Kennt jemand ein Produkt, das für meine Anwendung infrage kommt? Vielen Dank!
Kleb dir ein (altes) Smartphone neben die Tür. Das kann Fingerprint & NFC, kann ein Tastenfeld anzeigen, könnte auch Gesichtserkennung, enthält einen Akku, und kann nebenbei als Überwachungskamera arbeiten. Per WLan kann das ein beliebiges Tasmota/SonOff/Shelly/... Relais ansteuern. (Shelly Uni wär eine Überlegung) Stromversorgung ist halt blöde. Evtl. lässt sich von der Türklingel etwas für eine Erhaltungsladung abzapfen, muss wenig genug sein dass die Klingel noch nicht auslöst...
