Hallo, ich soll die 1. Schaltung mit Basisspannungsteiler (R1, R2) in die 2. Schaltung mit Basisvorwiderstand (RB) umrechnen. Weiß jemand wie das geht? Danke, Azubi
Hallo ich würde sagen, dass die Umrechnung der Widerstände nix mit dem Rest der Schaltung zu tun hat. Der Spannungsteiler wird mit Hilfe der Ersatzspannungsquelle umgerechnet. Die Spannung U0 der rechten Schaltung entspricht der Spannung des Spannungsteilers links ohne Last. Der Rb hat einen Widerstandswert, der der Parallelschaltung aus R1 und R2 der Schaltung links entspricht (wegen der Spannungsquelle, an der diese angeschlossen sind). Gerhard
Dass ist mein Problem, wieso ist RB = (R1 * R2)/(R1 + R2) da komme ich nicht dahinter
Weil eine ideale Spannungsquelle einen Innenwiderstand von 0 Ohm hat. Damit sind r1 und R2 parallelgeschaltet. Gerhard
@gerhard, verstehe immer noch bahnhof, welche quelle vx? wieso ist dass dann parallel, stellt vc theoretisch einen kurzschluss nach masse dar?
vc stellt einen "Kurzschluss" dar, vx natürlich auch. Da die Anschlüsse von vc intern quasi 0 Ohm haben, sind die beiden Widestände parallelgeschaltet. Die Ersatzspannungsquelle vx hat daher einen Innenwiderstand, der der Parallelschaltung von R und R2 entspricht. Gerhard
