Hallo! Warum benutzt man diese großen Drosselspulen als Strombegrenzung für Leuchststoffröhren? Schon klar, wegen der verringerten Abwärme gegenüber einem ohmschen Widerstand, da die Drossel einen Blindwiderstand bildet. Aber warum kann man dann keine Kondensatoren dafür benutzen?
Eine Spule ist auch Stromstabilisierend (ein Kondensator dagegen stabiliert die Spannung). Eine Leuchtstofflampe ist nichts anderes als eine Glimm bzw. Lichtbogenentladung ist. Sobald der Lichtbogen abzureißt, erzeugt die Spule eine höhere Spannung um den Strom konstant zu halten. So kann der Lichtbogen stabil brennen. Ein Kondensator dagegen kann nie eine höhere Spannung erzeugen als die auf die er gerade aufgeladen ist.
Hallo, naja, ganz so komplizierte Sachen muß die Spule hier garnicht tun. ;) Richtig ist, daß es sich um eine Gasentladung handelt und die Strom-/Spannungskennlinie einer Gasentladungslampe erfordert eine Strombegrenzung. Das ist hier die Drossel mit ihrem induktiven Widerstand, es könnte aber genausogut auch ein Kondensator oder ein Widerstand sein. Brennen würde sie damit in jedem Fall zuverlässig. Man bekommt sie nur nicht in Gang damit. Die Zündspannung einer Leuchtstoffröhre liegt irgendwo bei 400V oder höher, wenn sie nicht in Betrieb ist. Ansonsten http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstoffr%C3%B6hre mit schöner Erklärung des Startvorgangs. Gruß aus Berlin Michael
