Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TipToi 3. Generation CREATE liest keine Bücher, Firmware Problem?
von Ralf (kwothe)
Liebe TipToi Experten im Forum,
ich habe einen TipToi-Stift der Bücher nicht mehr erkennt.
1) Er lässt sich einschalten, der Einschalt-Sound kommt. Danach geht er
sofort wieder aus, es blinkt nix. Er lässt sich danach durch drücken auf
die Power-Taste nicht mehr einschalten. Wohl aber, wenn ich die
Lautstärke + und die Power-Taste eine Weile drücke, das scheint ihn ganz
auszuschalten / zurückzusetzen, danach lässt er sich über die
Power-Taste wieder kurz einschalten.
2) Bei Drücken von Lautstärke - und Power gleichzeitig schaltet er sich
ein und fängt alle 3 Sek. an zu blinken, ohne den Einschalt-Sound.
Irgendwann schaltet er sich automatisch mit Ansage aus alternativ lässt
er sich aus diesem Modus nur durch Drücken der Lautstärke + oder - und
der Power-Taste ausschalten. Nach dieser Operation lässt er sich auch
wieder einmalig wie unter 1) genannt (normal) einschalten.
Was könnte die Ursache sein? Der Sensor könnte natürlich kaputt sein.
Ich könnte mir aber durchaus auch denken, dass dir Firmware einen
Schaden hat. Hier die technischen Daten:
Generation 3 mit Mikro
- Einzelteile innen per Flachkabel Steckverbinder verbunden.
- HS241582
- Firmware 5GE008
*Es gibt offenbar mehrere Varianten dieser 3. Generation (ein zweiter
auf den ich Zugriff hatte, hat innen eine größere Leiterplatte und keine
Flachkabel-Steckverbinder, Version war HB049758 mit Firmware 4GE007)
Ich komme nicht in den Test-Modus. Weiß jemand wie man da bei Gen. 3
rein kommt?
Außerdem habe ich noch diese Seite gefunden, leider auch dort keine
Infos zur Gen. 3.
Ravensburger habe ich auch mal angeschrieben. Mal sehen ob da was kommt.
Danke schon mal und Liebe Grüße
Kwothe
