Hallo Ich suche einen Speicher der über eine Battarie seine Datenhaltung bekommt sobald die battarie abgeklemmt wird sollen auch die Daten weg sein. gibt es da sowas wie ein eeprom??
> ehm sram?
Ehm ja. Oder vielleicht hat jemand ein EEPROM gebaut, das über eine
Schaltung verfügt, welches die Daten bei Abklemmen der Betriebsspannung
löscht. Bräuchte dann aber wohl eine Pufferbatterie ;-))
Ja mit einen SRAM könnte es gehen den würde ich über eine pufferbatterie speisen und über einen Switch dazwischen der bei betätigung die Spannung weg nimmt und somit die daten im Sram weg sind. wo beokmmt man Srams zu kaufen und wie werden diese angesprochen SPI I2C???
Es spricht im Prinzip auch nichts dagegen, einen Mikrocontroller zu verwenden, der ständig die Versorgungsspannung misst und sobald sie unter einen bestimmten Wert fällt, das SRAM löscht. SRAM und Mikrocontroller sollten dann aber an einer separaten Stromquelle gepuffert werden. @Martin: Du bist dir schon bewusst, dass ein normales SRAM seine Daten bei Spannungsverlust einfach verliert? Damit ist deine Anforderung bereits erfüllt. ;-)
