Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturvergleicher mit Analog-Ausgang
von Tobias W. (racer01014)
ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir bei einem Problem helfen
könntet / möchtet.
Folgender Hintergrund:
Ich habe eine Fußbodenheizung, die nach der Außentemperatur gesteuert,
ihre Betriebstemperatur ändern soll.
Soll im Klartext dann heißen, wenn es draußen um "X" Grad kälter wird,
drinnen dann auch um "X" Grad kälter werden soll. Diese "X" Differenz
sollte sich auch variieren lassen.
Als Stellglied wird ein 3 Wege Mischventil benutzt, welches Analog seine
Mischkammer im Bereich von 0-10V DC ändert.
Das heißt, dass ich einen Regelung brauche, die einen Analog-Ausgang
besitzt, der seine Spannung entsprechend der Außentemperatur von 0-10V
ändert und somit die richtige Wassertemperatur im Mischventil erzeugt.
Diese Temperatur und die Außentemperatur wollte ich mittels NTC's
abfragen.
Dabei bin ich momentan am überlegen, ob ich einen µC benutzen soll oder
ob es doch ausreicht, die Schaltung mittels Transistor und NTC's
herzustellen.
Wäre um Hilfe sehr danbkar.
von akw (Gast)
Benutz nen kleinen µC, macht sache eigentlich in fast jedem Fall
einfacher, hier meiner Meinung auf jeden Fall.
Über ADC die NTCs einlesen, rumrechnen und dann via PWM oder DAC die
0-10 Volt erzeugen.
gruß
von KlaRaw (Gast)
Hallo Tobias,
für eine Heizungsregelung, auch wenn Du jetzt nur einen Mischer im Focus
hast, würde ich immer eine uC - Lösung vorschlagen. Schau Dir mal einige
Heizkurven an. Die sind nicht linear.
"Mittels Transistor und NTC"  --> ich glaube da kommst Du nicht weit.
Selbst für eine NTC - Auswertung würde ich immer Operationsverstärker
nehmen. Geeignete Typen: TL071 ... TL074.
Der NTC ist auch nich das Wahre. Platinsensoren, PT100 oder PT1000, sind
zuverlässiger. (Ca. 3-4 € bei Conrad)
Beim uC würde ich sogar die ganze Mühe scheuen und direkt einen DS1631
einsetzen. Dies ist ein 12 Bit Temperatur-IC von Dallas. Kostet ca. 3-4
Schau mal hier http://www.cc2net.de/cc2net.html
und suche nach "Mischer", "DS1631", usw.
Hardware gibt es auch: http://cctools.hs-control.de/
Gruss Klaus.
von uu (Gast)
Ein NTC und ein Widerstand gleicher Groesse ergibt die beste Aufloesung
um Temperaturen mit einem 10Bit ADC eines Controllers zu messen. Ein
Controller kann auch Grenzen verarbeiten, und lange Zeitraeume
integrieren.
uu
von k.m. (Gast)
hallo
hast du dich da verschrieben, bestimmt. meintest doch bestimmt
das wenn es draussen "x" kälter wird,soll drinnen "x" wärmer
werden. oder?
mfg k.m.
OK, wie ich mir schon dachte wird die µC Lösung "einfacher" werden.
So, der Dallas DS1631 schaut auch sehr interessant aus.
Wenn ich das richtig verstanden habe, soll dieser als Co-µC zum
eigentlichen µC arbeiten, und diesem ständig mit Temp-Daten versorgen.
Der eigentliche µC rechnet dann rum und gibt dann über den Analog
Ausgang (und entspr. nachbeschaltung) das Analog-Steuersignal ans
Mischventil weiter?!
Das mit den Platinsensoren leuchtet auch ein. Hab mir eh gedacht, dass
es da ne bessere Variante geben muss.
Frag mich nicht warum, aber das mit der Temperaturverschiebung war schon
richtig formuliert. Der Heizungstechniker meinte dass sich die
Fußbodenheizung entsprechend proportional der Außentemp anpassen sollte.
Könnte was mit dem Wärmewirkungsgrad des Gebäudes zu tun haben ?!
Welchen µC empfehlt ihr mir dafür? Bin auf dem kompletten Gebiet neu und
würde mich über Hilfe sehr freuen. Elektronische Grund- sowie
Fortgeschrittenekenntnisse sind vorhanden, sowie Engagement meiner
seite.
Danke für antworten.
