Forum: Haus & Smart Home Hager FI/LS ADA916D hält nicht mehr
von Thorsten S. (whitejack)
Nabend,
ich habe hier den o.g. FI/LS im Einsatz. Ähnlich:
https://www.temo-elektro.de/HAGER-FI-LS-Schalter-ADS916D-B16-0-03A-1P-N.html
HAGER FI/LS-Schalter ADS916D B16-0,03A 1P+N.
Nun hatte ich den in Gedanken am Hebel aus geschaltet, nicht über die
Test Taste. Beim dritten Mal ließ er sich nicht wieder einschalten. Auch
ohne abgehenden Stromkreis - L und N des Lastkreises entfernt.
Früher war das ein Anzeichen dass die Dinger (klassisch FI) dann wohl
hinüber sind - oder ist da bei Hager und den "neueren" Typen etwas zu
beachten.
Nach dem Ausbau habe ich gesehen dass im oberen Bereich seitlich ein
flaches Kunststoffteil ist, was man so mit dem Fingernagel raus klippen
kann (geklickt).
Aus mal hielt er wieder. Plättchen wieder ran geklickt alles wieder gut.
Aber dennoch einen Austausch gemacht, da ich mir nicht sicher bin, was
mit dem Teil ist.
Hat da jemand Erfahrungen oder Wissen?
Danke.
von Thomas R. (thomasr)
Genau diesen Typ kenne ich nicht! Aber die Beschreibung hört sich so an
als hättest du versehentlich die Klappe für die Anreihung von
Zusatzgeräten geöffnet womit der interne Schaltmechanismus zugänglich
wird. Ggf. wird dieser Verschluß oder ein Zusatzschaltgerät für die
korrekte Funktion benötigt.
Deckel zu und festkleben, dann den RCD mit einem RCD Tester prüfen
(nicht nur die Testtaste!). Aber besser wäre natürlich tauschen....
von Manfred K. (4for)
Ah, für solche Scherze kann ich auch die HAGER MB116 empfehlen.
Gerade 16 Stück aus der Verteilung geschmissen, weil sich manche und
manchmal nach ausschalten per Hand nicht mehr einschalten liessen.
Auch nach Ausbau kann man sie manchmal einschalten und manchmal nicht.
Manche lassen sich 10x hintereinander wieder einschalten und später dann
ums verrecken nicht mehr. Einen hab ich mal aufgemacht aber keinen
offensichtlichen Defekt erkannt.
