Guten Morgen. Ich muss gestehen, dass ich bei vielen Bauteilen der Elektrotechnik noch sehr wenig know how habe. Somit hoffe ich jetzt einige allgemeine Wissenslücken zu schliessen. Zunächst habe ich einmal einige Fragen zu Relais, die in meinem Kopf noch offen sind. Gibt es Relais, die eine Schaltspannung benötigen und dann diesen Zustand Spannungslos halten zu können, bis auf einem zweiten Eingang eine ausreichende Spannung gegeben wird, die die Schalterstellung wieder in den Ursprung zurücksetzt (auch diesen Schaltzustand wieder spannungslos halten)? Wenn ja, wär ich euch dankbar wenn ihr mir ein Beispielrelais nennen könnt, mit dem ich mit möglichst geringen Schaltspannungen auskomme. Dann kann ich mir von diesem Relais mal das Datenblatt angucken und mir so das fehlende Wissen anlesen. Vielen Dank für eure Hilfe (Evtl muss ich euch dann in den nächsten Tagen noch mit weiteren DAU-Fragen nerven :-) ) Alex
Hallo Alex, was du beschreibst ist ein bistabiles Relais. Nenn uns doch die Schaltspannung und den max Strom den du bereitstellen kannst. Dann lohnt sich das Suchen eher ;-)
Hi Patrick. Danke für das Angebot. Es existiert noch kein Schaltplan. Ich wollte zunächst einmal nur informationen sammeln. Ich möchte mit Hilfe einer Fotodiode das Relais schalten lassen. Da die Diode ja sehr geringe Leistungen erzeugt bin ich mir nicht sicher ob es überhaupt funktioniert. Die Fragen zu den Fotodioden wären nämlich das nächste :-). Wenn ich das richtig verstanden habe, geben die eine Spannung von 0.7V ab. Somit müsste ich eh noch einen Spannungswandler zwischenschalten. Oder ist das so unrealistisch, mit der Leistung einer Fotoiode ein Relais zu schalten, das ich den Gedanken gleich verwerfen soll?
Alex, Die Leistung der Photodiode reicht nicht nicht aus, um damit ein Relais zu erregen. Aber wie du schon selbst bemerkt hast, kann man die ja ausreichend verstärken. Bei einem Relais solltest du von einer Schaltspannung von mindestens 5V ausgehen.
Hmmmm auch nicht ´wenn ich eine Fotodiode mit größerer Fläche nutze und sie mit hochenergetischem Licht besteahle (Laser) ? Ich möchte am Empfänger keine externe Spannungsversorgung verwenden. Oder wird das nicht funktionieren?
Das Licht soll aber nicht zufällig von der Laserpistole einer Verkehrsüberwachung kommen? ;-) Ich fürchte, meine Antwort wird ernüchternd sein, also machen wir es kurz: Nein, es wird nicht funktionieren
:-) So ist es.. es kommt nicht von der Laserpistole sondern von einem normalen Laserpointer. Hmmm womit mich diese Antwort wieder auf den Boden der Tatsachen bringt. Aber mit den 0.7 V und 80µA der Photodiode liege ich richtig? Habe ich das den Datenblättern richtig entnommen? Welche Leistungen kann denn so eine Photodiode max. abgeben? Was benötigt denn ein Relais, welches speziell auf niedrige Schaltleistung ausgelegt ist? Mit 5V 10µA kommen die nicht aus ? Oh mann ich bin von der Digitaltechnik zu sehr verwöhnt :-)
Alex, Du bist tatsächlich von der Digitaltechnik verwöhnt. Ein Relais muss mit der Trägheit der Masse kämpfen (Anker) und gegen die Federkraft der Kontakte wirken. Bei den 50µW die du dem Relais spendieren willst, wird es nicht einmal müde grinsen. Mit etwas Glück fidest du eines, dass vielleicht bei 10mA schon zuckt...
Hmmm... dann muss ich wohl doch nochmal weiter überlegen, was ich da machen kann. Ich glaube die Frage, nach Supereffektiven Fotodioden kann ich mir auch schenken oder? :-)
Alex, selbst wenn du das Optimum aus der Fotodiode heraus holst, wird der Laserpointer zusätzlich ein limitierendes Element sein. Wenn mich mein Hirn nicht völlig im Stich läst, dann darf die Leistung eines Laserpointers nicht über 1mW liegen. Sollte jemand einen 'Laserpointer' benutzen, mit dem man genug Leistung übertragen kann um ohne zusätzliche Energieversorgung ein Relais zum Anziehen zu bringen, würde ich fluchtartig den Raum verlassen
Supereffektive Fotodiode: Solarzelle Ob die aber bei Laserlicht überhaupt nennenswerten Strom liefert weiß ich nicht. Eine Solarzelle ist ja nix anderes als eine große Fotodiode, wobei die Leistung aus der Fläche kommt. So ganz spannungslos wird Dein Empfänger wohl nicht auskommen. mfg, Stefan.
Nun, ich habe auf der Empfängerseite Strom, jedoch möchte ich die Leistung bis zum Schaltvorgang bei möglichst 0W halten. Wenn ich da nun einen Verstärker für das Lichtsignal aufbaue, verbrauche ich doch dort permanent Leistung die in den einstelligen Wattbereich gehen oder?
häng doch ne kleine Batterie rein, kostet nicht die Welt und man kanns so gestalten, dass die Batterie möglichst lange hält. (Photodiode steuert Darlington, Darlington steuert Batteriestrom auf Relais.
Was würde denn eine Darlingtonschaltung an leistung umsetzen, wenn sie im "Stand-By" betrieb ist?
Alex, je nachdem wie du deinen Verstärker aufbaust, ist eine Leistungsaufnahme im einstelligen mW Bereich realistisch
Achso... na dann werd ich mich da nochmal reinlesen. Wenn ich fragen hab, werd ich hier wieder aufschreien :-) Danke euch erstmal für die Hilfe.
Vielleicht braucht es ja auch kein Relais zu sein. Ein Mosfet kann man mit viel geringeren Leistungen schalten, ja fast leistungslos...
