Hallo, ich habe einen Signalprozessor mit 8 AD-Kanälen, welche nun auf 16 erweitert werden sollen. Die gewünschten Samplerate liegt im zweistelligen kHz-Bereich, ein zweiter DSP wird fürs Rechnen nicht benötigt und ein externer Wandler soll es auch nicht sein. Welcher (auch erhältliche) Schaltkreis macht mir aus den vorhandenen 8 Kanälen (14 Bit Auflösung) mit überschaubarem Aufwand 16 Kanäle? Eine Umschaltzeit < 1ms wäre erstrebenswert, um noch Reserven zu behalten. Schon mal vielen Dank, Alex
Ich nutze den MPC508. Hatte den damals getestet und ging auch. Hab aber irgendwas mit 43kHz in Erinnerung, die ich als Grenze empfand. Glaube es war die Settling time von -10V auf +10V. Weiß aber nicht mehr genau... Kannst ja mal ausprobieren. Gibts bei Reichelt im Onlineshop für ca 5€. Ich nutze ihn nur bei ca 120Hz. Also wesentlich langsamer, als du es brauchst.
Wenn, dann wäre der MPC509 besser geeignet (4 Channel, Dual Pole). Ich bräuchte nur halt leider 4 dieser Teile. Meine Eingangssignale liegen zwischen +/- 1 V, was ich suche wäre eine Art MPC.... mit den Daten: 16 Channel, Octal Pole :-) Trotzdem schonmal danke für eure Tipps.
