Hallo Leute. Habe mir eine Schaltung mit einem IRL1004 aufgebaut. Was pasiert , wenn er einmal stirbt ??? Wird er leitent, oder sperrt er für immer ??
Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, eigentlich kann alles passieren: Kurzschluss, niederohmiger Kurzschluss (einige 10 oder 100Ohm), Gate-Drain Kurzschluss: Der Mosfet wird erst ab etwa 5V Drain-Source Spannung leitend, Unterbrechnung: Einer der Bond Drähte verdampft, der Mosfet explodiert aufgrund von einer starken Ausdehnung des Chips.
das hängt ganz wesentlich von der Art der Überlastung ab. Meistens werden alle Strecken mehr oder weniger niederohmig. Bei leichter Überlastung ist der Schluß hochohmiger, bei mittlerer Überlastung niederohmiger und bei sehr starker Überlastung wieder hochohmig, da die Kontakte wegbrennen. Etwas seltener ist ein Gate-Source-Schluß, bei dem die D-S-Strecke hochohmig bleibt, da das Steuersignal durch den G-S-Schluß kurzgeschlossen ist. Wenn der Source-Kontakt wegbrennt, kommt es häufig zu einem G-D-Schluß, durch den die Betriebsspannung des Leistungsteiles direkt auf die Steuerschaltung gelangt und diese mehr oder weniger heftig verwüsten kann. Jörg
> Was passiert wenn ein Mosfet "stirbt"
Wenn es ein guter Mosfet war, dann kommt er in den Himmel, falls nicht,
dann landet er in der Hölle ;-))
schade da kann ich ja nach meinem Tod nur noch mit schlechten MOSFETs basteln ;-D
