Hallo Ich habe bei einem ATmega8 das Fusebit welches für den Oszillator zuständig ist auf einen falschen Wert gesetzt. Vorher: Intern 1Mhz alles funktionierte. Nachher: Externer Oszillator nichts geht mehr, war bestimmt falsch. Ich hatte einen 16Mhz Quarz + 2xC an Xtal1 und Xtal2 angeschlossen. Programmieren tue ich das ganze über ein ISP Kabel am Parallelport mit BASCOM. Gibt es eine Möglichkeit das ganze wieder Rückgängig zu machen? Danke
Hallo Also einen Externen Takt auf XTal1? Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Danke
einen Externen RC Oscillator vielleicht? passierte auch mal bei mir
Das war falsch.
Ein Quarz ist kein Oszillator.
Ein Oszillator enthält einen Quarz + Zusatzbeschaltung damit
der Quarz schwingt. Der Mega enthält ebenfalls diese Zusatz-
beschaltung. Die ist aber nur dann aktiv, wenn du die Fuse-
bits auch auf Quarz einstellst. Wenn du Oszillator einstellst
wird die Mega-interne Zusatzbeschaltung abgeschaltet. Dadurch
kommt der Quarz aber nie ins schwingen.
Schliess an XTAL1 eine Schwingung an. Wenn du noch einen Mega8
hast, dann programmier den so, dass er einen Pin toggelt.
Von diesem Pin kannst du den XTAL1 versorgen und der tote
Mega8 sollte sich wieder melden. Ansonsten kannst du alles
nehmen, was schnell genug schwingt: zb einen Multivibrator
mit einem 555 aufgebaut.
Hallo Also ich habe noch einen Funktionsgenerator. Der macht ein TTL Signal von 10kHz. Also wenn ich das richtig verstehe einfach Plus vom Rechtecksignal an Xtal1 und Gnd an Gnd. Dann klappt das? Danke
