suche eine Schaltung womit man LED ( bis 750mA )per Microcontoller dimmen kann. (kann man die PWM verstärken wie ?) Danke.
Besser ist es ueber einen Schaltregler (LM2575) + Current Sense Monitor (MAX471) und dann per AVR regeln.
Jetzt musst du noch erklären was ein MOSFET ist, wie man den beschaltet und warum die Banane krumm ist und Bananenstecker nicht.
Den Schaltregler kannst wennst genügend "Spieltrieb" hast selbst aufbauen. Du brauchst: Takt (NE555 o.Ä) RS-Flip-Flop und nen Komparator der schnell genug ist. Sollte ansich in der Bastelkiste zu finden sein. LM2575 ist natürlich die bequemere Lösung. Wobei den Current Sense Monitor kannst dir auch sparen ... Shunt so dimmensionieren das die für den Feedbackeingang des LM nötige Spannung abfällt und dann direkt drauf. Die PWM des AVR kommt auf den SoftStart Eingang. Funktioniert zumindest bei mir. Eins sollte man beim LM2575 allerdings unbedingt beachten: das Ding verändert seine Schaltfrequenz in Abhängigkeit von Spule/UIN/IAUS!!!! @Lupin: Clown gefrühstückt????
@Reinhard: Das war dem Threaderöffner sicherlich zu viel des Guten... Er hat doch schon nen PWM aus´m Controller, also er braucht nur noch ´nen MOSFET, oder auch ´nen bipolaren Leistungstransistor und eventuell einen Widerstand und dann ist gut. Wenn er das nicht hinbekommt, muß er halt weiterfragen.
@Travel Rec. Da hast sicher recht ... die Version mit dem Schaltwandler hätt nur den Vorteil, dass egal wieviele Leds du anhängst der Strom durch die Leds gleich bleibt und somit auch deren Helligkeit. Funktioniert natürlich nur solange die die an den LED's abfallende Spannung nicht die Betriebsspannung nicht übersteigt.
