Ich besitze zwei 1527-Sender und dazugehörige Sender mit je 2 Tasten. Die beiden Tasten beider Sender ließen sich problemlos mit je einem Empfänger koppeln, so dass die A-Tasten den einen und die B-Tasten den anderen Empfänger ansteuern. Jetzt habe ich einen weiteren Sender aus der Bucht gekauft, der nur eine Taste hat: https://www.ebay.de/itm/395282868933?_trksid=p2332490.c101875.m1851 Diesen Sender habe ich testweise nacheinander mit beiden Empfängern gekoppelt. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass dauerhaft beide Empfänger gleichzeitig auf den 1-Knopf-Sender reagieren. Wie kann ich eines der beiden Pairings (oder meinetwegen beide) wieder löschen?
Das hat es leider noch nicht gebracht. Ich habe diverse Anleitungen zu EV1527-kompatiblen Empfängerchips gefunden, nach denen man zum Löschen 8x hintereinander die Lerntaste drücken soll. Leider hat mein Empfänger dann jeweils andere Blinkcodes ausgegeben, als angegeben war. 8x Drücken schien aber schon erfolgversprechender zu sein, als ein beliebig langer Tastendruck, der gar nichts bewirkte. Leider hat mein Empfängerchip ein abgeschliffenes Gehäuse. Es handelt sich um dieses Modul: <Mist, der Verkäufer-Link ist weg. Ich schicke ein Foto>
Der Chip rechts unten ist beschriftet mit: FMD (Fremont Micro Devices ?!) A3HFRDE
Ich glaube, ich habs: Der Empfänger reagiert auf n-mal Taste drücken so: 1x: LED 10s lang an 2x: LED 1x kurz, 1x lang (10s) 3x: 2x kurz, 1x lang 4x: 3x kurz, 1x lang usw. bis 8x: 7x kurz, 1x lang (bis hierhin ist aber noch nix passiert) ab 9x: 5x kurz blinken und das Pairing ist weg. Danke für die Hilfe :-)
