Hey, Ich hatte folgende Idee und würde gerne von euch wissen wie (un-)sinnig die ist: Ich habe zwei 8 bit PWM Kanäle, die beiden Kanäle sind als 2 bit R2R Netzwerk verschaltet. Also ist der eine Kanal das obere "bit" und der andere das untere "bit", nur das wir anstatt einfach nur 0 und 1 auch 256 Zwischenzustände pro bit haben. Das ist natürlich ziemlich digital betrachtet... aber dann hätten wir doch insgesammt 16 bit? Hätte ich auch 16 bit Genauigkeit (bei hand-verlesenen und mit einem kalibrierten Messgerät gemessenen Widerständen) oder zumindest irgendwas, was zumindest besser ist als die sonstigen bastel-lösungen? Danke! george
Sowas hatte ich schon mal gelesen. Wenn ich das jetzt auf die Schnelle und aus dem Kopf richtig zusammenbekomme, hast du dann 12 bit effektive Auflösung. Erklärung: Wenn Pin0 auf 1 (duty cycle) steht und Pin1 auf 0, dann hast du die halbe Spannung am Ausgang. Den selben Effekt erzielst du aber auch, wenn Pin0 auf 0 und Pin1 auf 0,5 steht. Da es noch mehr dieser Zwischenstufen gibt, bekommst du effektiv nur 2^12 voneinander verschiedene Stufen raus. Außerdem sollte man dann wohl auch das Eingangssignal auf die 12bit umrechnen. Ich glaube, dazu kann man einfach die 4 LSB des oberen PWM-Pins auf 0 setzen. Dann hat man 12bit, die man entsprechend füttern kann. Wenn diese Überlegung richtig ist, braucht man also für echte 16bit 3 8bit-PWM-Ausgänge über R2R verschaltet. Wie gesagt ohne Gewähr, scheint mir aber logisch. Ich frag mich grade, ob man die 4 verschenkten bits nicht durch ein R4R-Netzwerk oder so wieder rausholen könnte..
Mit R2R kriegst Du nur 9 Bit. Wenn Du 16 Bit haben willst, mußt Du sie auch im Verhältnis 1:256 addieren, also z.B. mit nem 2k Widerstand von einem Ausgang und 512k vom anderen. Peter
