Hallo, ich möchte die 2 8-Bit Timer (Timer 0, Timer 2) auf meinem AT90Can128 nutzen um die High/Low Wechsel eines externen Signals zu zählen. Mit dem Timer 0 funktioniert dies wunderbar. Der Timer 2 jedoch kann nicht identisch zum Timer 0 konfiguriert werden, da dieser noch die Möglichkeit hat von einem externen Oscilator betrieben zu werden. Wenn ich mein Datenblatt recht verstehe, kann ich den Timer jedoch so konfigurieren, dass dieser auch ohne Oscilator von extern geclocked werden kann. Teste ich das ganze nun jedoch mit AVR-Studio inkrementiert der Zähler mit der normalen Clock des Controllers. Bug im AVR-Studio ... oder hab ich was falsch verstanden? Gruß Bastian Konfigration des Timers: ASSR = 0x18; (Assynchron, external clock nutzen) TCCR2A = 0x01; (Prescaler auf 1)
Wenn die Bits AS2 und EXCLK im ASSR-Register gesetzt sind, läuft der Timer2 mit einem an Pin TOSC1 anliegenden externen Takt. Allerdings steht im Datenblatt "Writing to EXCLK should be done before asynchronous operation is selected." Vielleicht bringt es was, wenn Du erst das EXCLK schreibst und dann in einem zweiten Schreibzugriff auf ASSR das AS2-Bit setzt.
Ja, das hab ich auch gelesen...und habs auch so gemacht... also: ASSR = 0x10; ASSR = 0x18; Trotzdem läuft der Counter weiter mit clkIO... Unter 15.11 sieht man eigentlich auch schönes Strukturbild, dass gut erklärt was im MCU vorgehen sollte... Was ich mich noch gefragt hab ist: Wenn man die anderen Timer auf externe Counter konfiguriert kann man noch einstellen ob sie steigende oder fallende Flanken zählen. Das geht hier nicht... was zählt der dann? Einen kompletten Zyklus? Danke schonmal für die Antwort
Da die Timer, wenn sie mit CLK_IO getaktet werden, auf steigende Flanken zählen, gehe ich davon aus, dass das beim Timer 2 genauso ist. Das andere Problem kann ich jetzt so nicht weiter nachvollziehen.
