Hallo, ich suche preiswert die Mithilfe eines Programmierers für AVR oder PIC für die Erstellung der Steuerung eines HiFi Gerätes mit Display. Ich benötige vom Entwickler Hardware-Vorschläge und die Schaltung zur Erstellung der Platine durch mich. Es sollte ein blaues Display mit der Möglichkeit Grafik darzustellen zum Einsatz kommen. Ein Fernbedienungsempfänger muss vorgesehen werden, der alternativ zur Bedienung am Frontpanel auch die Steuerung des HiFi Gerätes übernimmt (Schaltung existiert dafür - eine Leitung ). Der Controller hat eine Schnittstelle für Software-Updates durch den Kunden. Der Controller steuert das Display, die wenigen Taster der Front um durch das Menue zu zappen, ( auf - ab , hoch - runter, enter ) , 6 Relais für die Eingänge, ein Mute Relais, ein ON/OFF Relais für die Main-Spannung von 230 VAC des Gerätes. Die Regeleung des analogen Motorpoti`s mit Motor, (Hardware - Treiber ist fertig mit ULN), fünfte Poti - Ebene liefert Referenzspg. zwischen 0- 5 V für Potistellungsrückmeldung. Beim Umschalten auf einen anderen Eingang geht das Poti in den letzten eingestellten Wert zurück, sodas der Kunde bei jeder Quellenwahl die von ihm gewünschte Lautstärke vorliegt. Erbitte Kontaktaufnahme per Mail und cirka Ermittlung der anfallenden Kosten. Bereits existierende Konzepte können gern vorgestellt oder verwandt werden nach entsprechender Anpassung. Nachweisliche Erfahrung mit Beispiel von Vorteil. mfg Becker
