Moin zusammen, ich möchte den H-Brückentreiber HIP4081A verwenden, um eine H-Brücke mittels PWM zu steuern. Gemäß Datenblatt des HIP4081A schalte ich die beiden Ports AHI und BHI dauerhaft auf logisch 1. Nach meinem Verständnis muss ich jetzt mit Hilfe einer Gatterschaltung, je nach gewünschter Drehrichtung, entweder AHI=1, ALI=PWM und BHI=1, BLI=0, oder AHI=1, ALI=0 und BHI=1, BLI=PWM erzeugen. Im Netz (und auch im Datenblatt des HIP4081A) finde ich aber Beschaltungen, die AHI=1, ALI=PWM und BHI=1, BLI=inv(PWM) entsprechen. Ein Eingang erhält also das PWM-Signal, der andere zeitgleich das invertierte PWM-Signal. Bei diesen Beispielen wird eine Drehrichtungsumkehr scheinbar durch AHI=1, ALI=inv(PWM) und BHI=1, BLI=PWM erreicht. Diese Art der Beschaltung ist für mich nicht nachvollziehbar, da sie entsprechend der Wahrheitstabelle des Datenblattes (siehe angehängte Datei) einen ständigen Richtungswechsel ergeben würde!? Wo liegt mein Denkfehler? Vielen Dank für etwaige Hilfestellungen, viele Grüße, Andreas
Wenn Du damit einen Motor ansteuern willst: ist ALI = invertiertes BLI, dann liegt bei PWM=50% am Motor eine 50:50 Wechselspannung und er wird sich gar nicht drehen, da der HF-Widerstand hoch ist. Wenn Du die PWM auf 49:51 - 0:100 verschiebst, dreht er in die eine Richtung, bei 51:49 - 100:0 in die andere. Die andere Möglichkeit, wie Du schon angesprochen hast: linke oder rechte Brücke auf Dauerpegel lassen und nur die andere pulsen. Dazu brauchst Du Extra-Logik oder 2 PWM-Kanäle oder Du schaltest die ALI und BLI mit normalen I/O-Ports (LI haben Priorität vor HI) und gibst die einzig-eine PWM auf beide HI (ohne Inverter). Was Du bedenken musst: Freilauf / Motorbremse und Slow/Fast-Decay. Deshalb steuere ich momentan mit 3 PWMs: noch einen für Disable für den Freilauf. http://www.mikrocontroller.net/forum/1?filter=hbr* http://www.mikrocontroller.net/forum/1?filter=br%C3%BCcke Beitrag "H-Bruecke ....." Beitrag "DC-Motor mit HIP2101"
