Hallo, ist etwas OT, da ich das hoffentlich nicht programmieren und löten muß, aber hier kennen sich die Leute so gut aus... ;-) Ich suche zur Garagentorbedienung einen Funkschalter (2 Sender, 1 Empfänger), halbwegs sicher mit Wechselcode. Die Sender sollen möglichst klein sein, baumelt schon genug am Schlüsselbund. Mehr als nur 1 Kanal wäre nett, dann kann ich noch was anderes damit schalten, z.B. Licht. Im Moment haben wir Hörmann, aber selbst der Mikro-Sender ist noch recht dick und kantig (links unten im Bild): http://tinyurl.com/y6dcy7 Hat höchstwarscheinlich auch keinen Wechselcode. Der Hörmann-Empfänger hat nur einen Kanal, um die zweite Taste in Betrieb zu nehmen muß man noch einen Empfänger kaufen. Nicht ganz billig, das Zeug. Kann jemand eine Sender-Empfängerkombi empfehlen?
RAC war auch nur so ein Hersteller-Marketingstreich. Ist wieder eingeschlafen weil das auch nicht sooo viel sicherer ist. Kompletter Empfänger 2-K + 2 Handsender kosten ca. 200 EUR Hersteller MFZ-Antriebe. Sender sind recht klein. Wir setzen dies seit langem ein und hatten noch nie Probleme.
kuck mal bei elv nach FS20 das ist ein allgemeines Funksystem mit wechselcode also auch sicher! Kannst ja mal kucken ob du da was passendes findest
Habe mir grade auch so ein System installiert. Kann das System von KOPP wärmstens empfehlen! Super Reichweite (868MHz), extrem kleine Sender (4-Kanal) und einbau in Unterputzdose oder Einstecken in die Steckdose. Das komplette System ist bei Reichelt zu kriegen, Taster, Schalter, Dimmer usw.
schon mal Danke, aber: bei MFC-Antriebe habe ich nichts zu Funksendern gefunden, bei ELV und Kopp erscheinen mir die Sender eher größer als bei Hörmann.
Guck mal bei Reichelt unter der Bestellnummer FREE-C HS4. Der ist doch recht klein, oder?
Im Auktionshaus gibts Fahrzeugfernbedienungen zum Nachrüsten, z.B. 330054715803 oder 130042791031. Hier (zumindest bei den billigen) ist nicht die Elektronik fahrzeugspezifisch, sondern nur die Beschaltung. Als Ausgang stehen (so wars bei mir, ohne Gewähr) 2 universelle Relais-Ausgänge für "auf" und "zu" und ein Transistor-Ausgang für Sonderfunktionen zur Verfügung. Die Ausgänge schalten bei Betätigung einen definierten Impuls. Reichweite je nach Umgebung ca. 50 m.
