Wenn ich eine Funktion habe void test(double *d) und diese per test(&myDoubleValue); aufrufe, kann ich dann in der test-Funktion den Wert nicht per d = 10.23; manipulieren?
Mit dem Dereferenzierungsoperator "*" greift man auf das Element, auf das der Zeiger zeigt, zu. So wie Du es geschrieben hast (ohne "*") überschreibst Du die Adresse, die in d gespeichert ist. Da Du allerdings d einen Fließkommawert zuweisen willst, dürfte es da eine Fehlermeldung geben. Der Zeiger selbst ist immer ein ganzzahliger Wert (eben eine Adresse).
Nochmal zusammenfassend, damit es klarer wird: In
1 | double *d; |
wird ein Zeiger auf einen double-Wert deklariert. Der Zeigervariable "d" wird mit
1 | d = &myDoubleValue; |
die Adresse einer double-Variable übergeben. "d" (also die reine, nackte Variable) enthält jetzt eben diese Adresse. Will man das Element ansprechen, dessen Adresse jetzt in "d" gespeichert ist, dann verwendet man den Dereferenzierungsoperator "*":
1 | double myDoubleValue2; |
2 | myDoubleValue2 = *d; |
jetzt enthält "myDoubleValue2" den Wert von "myDoubleValue".
