Hi! Kennt jemand vielleicht ein plugin für Eagle mit dem man die Schaltung auf emc - Schwachstellen überprüfen kann? Wär doch praktisch. lg
Das kannst du mit dem DRC, wenn Du entsprechende Randbedingungen einstellst. Das geht natürlich nur pauschal. Diesbezüglich muss man schon leitungsorientiert vorgehen. Dannbräuchte jede Leiterbahn einige Koeefizienten, die - ähnlich wie in EAGLE 3D - auf einem anderen Layer untergracht werden könnten und von einem ULP passend interpretiert werden könnten.
@ Franz Werner >Kennt jemand vielleicht ein plugin für Eagle mit dem man die Schaltung >auf emc - Schwachstellen überprüfen kann? Wär doch praktisch. Gibt es AFAIK nicht. Das gibt es AFAIK nur als Zusatzmodul für die schweineteuren Profisysteme. Und auch dann läuft das nciht per Knopfdsruck, mann muss VIEL Ahnung von der Materie haben. Genauso wie Pspice allein keine lauffähigen Schaltungen entwickelt. @ Labermax >Das kannst du mit dem DRC, wenn Du entsprechende Randbedingungen >einstellst. Das geht natürlich nur pauschal. Diesbezüglich muss man Du machst deinem Namen alle Ehre. Ausser Kurzschlüssen und bestenfalls Kriechstecken kann Eagle von Haus aus gar nichts. MfG Falk
