Hallo, ich habe eine elektronische Lampe mit LEDs (enthält nur ein Schaltnetzteil und eine kleine Tastatur zur Bedienung der Helligkeit) entwickelt, und möchte dafür eine CE Messung bei einem Fremdlaobor durchführen lassen. Die Lampe wird immer mit einem externen 12V DC Netzteil versorgt, welches bereits ein CE Zeichen hat. Bevor ich mich jetzt bei dem Labor melde, wollte ich mich erst mal schlau machen, welche Messungen ich mit diesem Gerär überhaupt durcgführen muß, bzw sollte. Kennt sich hier Jemand damit aus u. kann mir ein paar Tipps geben, wo hoch würden sich wohl die Kosten dafür belaufen, die rechnen ja glaube ich immer Stundenweise ab. Vielen Dank im voraus. Gruss Peter
Hallo Peter, Deine Frage an sich kann ich leider nicht beantworten, ich glaube das CE Zeichen darf man einfach so draufpappen, wenn man sich sicher ist dass die Bedingungen erfüllt sind. Das kann, betrachtet man so manchen Elektronikdreck aus Fernabseitistan, nicht sonderlich schwer sein. Das waren jetzt aber wirklich nur Halbweisheiten meinerseits. Allerdings hast du denk ich ein viel ernsthafteres Problem: Ich lese aus Deiner Anfrage, dass du ein Produkt entwickelt hast und es verkaufen möchtest. Dazu musst du Dich aber bei der stiftung-ear anmelden und einen Aufkleber mit der durchgestrichenen Tonne draufkleben, und das ganze ist relativ teuer. Hier im Forum gibt's auch einen (sehr langen) Thread, in dem das alles sehr ausführlich diskutiert wird. Stefan
Wenn du ein paar Stunden im Internet recherchierst, auf diversen CE-Seiten, dann weißt du schonmal alle Normen, die dein Gerät erfüllen muss bzw. worauf du testen musst. Das ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich, da wirst du dir wohl die Arbeit machen müssen. Oder du hast ein Labor, die sich schon darum kümmern, so habe ich das auch mal kennengelernt. Wir sind mit unserem Gerät hin und die haben sich um alles gekümmert, also die entsprechenden Tests ausgewählt und gemacht. Hat etwa 4 Stunden gedauert und wir sind damals so um die 1400 DM losgeworden. Stundensätze liegen heute glaube ich bei 200-400 Euro. An deiner Stelle würde ich vorab schonmal testen, was die Störabstrahlung angeht, was passiert, wenn du mit einer ESD-Pistole drauf schießt und ob das Gerät nicht irgendwie abstürzt (falls Prozessor), wenn Spikes über die Stromversorgung eingekoppelt werden. Das sind alles Sachen, die du mit recht einfachen Hilfsmitteln selber grob abschätzen kannst. Das hilft, viel Geld zu sparen.
Wenn du CE draufklebst musst du auch die normgerechten Prüfberichte vorweisen. Falls du die nicht hast, kann es grob teuer werden. Wenn du das inkl. Stecknetzteil verkaufst, musst du für das Gesamtsystem geradestehen. Du musst dir also die Prüfberichte des Steckernetzteil zusenden lassen. Die Chinamänner haben sowas in der Regel aber nicht. Die kann man von hier nur schwer verklagen. ear-Stiftung ist nicht so teuer aber langwierig (weil im moment überlastet) und durchaus mit Risiko behaftet(Containerlotterie). Dein Schaltnetzteil ist EMV-technisch sicherlich unangenehm. Ich tippe auf Laborkosten von mindestens 3000 euro. Zusammengefasst: Kleinserien kannst du aufgrund des Bürokratie, Normen und EU Reglungswahnsinn vergessen.
Hallo, ist das denn wirklich so, dass man die Berichte haben muß? Ich habe mal gelesen, dass das CE ja eine Eigenzertifizierung ist, d.h. man kann das durch Berichte untermauern, ist aber nicht zwingend notwendig. Im Streitfall müßte man zwar beweisen, dass das Gerät sich CE Konform verhält, aber das könnte man ja immer noch dann machen, geht natürlich nur wenn es wirklich CE Konforem ist. MFG Peter
Wegen den Kosten kannst du mal an einer technischen Hochschule oder Universität in deiner Nähe nachfragen. Die machen die Prüfungen auch und sind erheblich billiger als freie Laboratorien. Ich lasse die Prüfungen an der Uni machen, Kosten je nach Gerät, das zu prüfen ist.
Nicht CE sondern WEEE-Kennzeichnung nach (ElektroG) ist das Problem !
Man braucht keinen Nachweis der CE Konformität, es reicht wenn man behauptet dass alle Grenzwerte der betreffenden Normen eingehalten werden. Das bestätigt der "Inverkehrbringer" einer Sache durch seine Unterschrift auf der CE-Konformitätserklärung. Allerdings ist im Streitfall ein Nachweis sehr wertvoll. Leider ist schon das Heraussuchen der überhaupt zutreffenden Vorschriften eine Wissenschaft für sich, ohne Erfahrung kommt man da nicht weit. Wir lassen alle (elektronischen) Geräte bei einem darauf spezialisierten Unternehmen prüfen und da kommen üblicherweise Sachen wie abgestrahlte Störaussendung leitungsgebundene Störaussendung Festigkeit gegen eingestrahlte Störungen Festigkeit gegen HF Störungen auf Leitungen Burstimpulse auf Stromversorgung Surgeimpulse auf Stromversorgung und ESD Festigkeit vor Mehr fällt mir im Moment nicht ein, aber das reicht sicher auch schon.
