Hallo. ich habe vor aus 4 Integerwerten (16bit) den Mittelwert zu bilden und diesen dann per rs232 zu senden. vorgehensweise: float avg = 0; avg += Wert[1...4] avg = avg / 4; da die rs232 schnittstelle natürlich keine float werte senden kann caste ich auf integer, da der mittelwert den wertebereich nie überschreiten kann. int avg_send = (int)avg; danach sende ich high- und lowbyte getrennt. der empfangene wert ist jedoch falsch. gibt es beim casten irgendeine sache, die ich übersehen habe? danke
Nein. Was bedeutet denn 'falsch'? Nenn doch mal ein paar konkrete Zahlen und zeig den tatsächlichen Code.
Hast du bei avg_int vielleicht einen Überlauf? Setzt du die beiden Bytes auch richtig zusammen (beide in HEX, danach die beiden HEX-Bytes zusammen in int)?
folgendes problem hatte ich. ich verwendete zuerst einen PIC16F877A mit dem Sourceboost C2C Compliler. dessen größter datentyp war ein 'int' mit 16 bit. ich muss jedoch den mittelwert aus 4 'int' Werten ermitteln. dazu teilte ich die einzelnen werte vorher durch 4 und addierte sie anschließend. a/4 + b/4 + c/4 + d/4 = avg statt (a + b + c + d)/4 = avg das ist nach dem assoziativgesetz erlaubt. man erhält jedoch eine ungenauigkeit von 2 bit, da man die letzten beiden bit jedes messwerten raus shiftet. um dies zu ändern stieg ich auf PIC18F4550 um und verwende den C18 Compiler von Microchip, der sowohl 'double' als auch 'float' beherrscht. unsigned int val_0 ... val_4, sum_val; unsigned int AVG_1,AVG_2; float temp; ... ... temp = (float)(val_0 + val_1 + val_2 + val_3); AVG_2 = temp/4; // diese version funktioniert nicht // messwert unten (22892) erscheint hier als 6508 // vier zu mittlende messwerte (int) val_0 = val_0 >> 2; //val_0 = val_0/4 val_1 = val_1 >> 2; val_2 = val_2 >> 2; val_3 = val_3 >> 2; sum_val = val_0 + val_1 + val_2 + val_3; // diese version funktioniert // messwert z.b. sum_val = 22892 alle variablen werden vor jedem aufruf der funktion, die die messwerte abholt zu 0 gesetzt. es sieht so aus, als würden die zwei MSBs fehlen.
Versuche mal temp = (float)val_0 + (float)val_1 + (float)val_2 + (float)val_3;
das wars! im nachhinein auch logisch, da beim addieren von 4 mal 0xFFFF ein 18 bit wert entsteht, bei dem dann die beiden MSBs fehlen. danke!
Vorsicht, alle Zahlen als float zu verarbeiten ist sehr Ressourcenfressend. Wenn du temp = (floatval_0 + val_1 + val_2 + )((unsigned long)val_3); schreibst, dann sollte deine Rechnung wesentlich schneller gehen und weniger Speicherplatz verbrauchen.
@bernhard: Lies mal weiter oben. Auf seinem PIC hat er kein long. Wenn er eines hätte, wäre der ganze Umstieg auf float gar nicht nötig.
