Hallo! Ich bräuchte dirngend Hilfe zu dem AD595! Bin dabei eine Verstärkerschltung aufzubauen und stehe jetzt vor dem Problem der Kaltpunktkompensation. Mein Problem ist, dass die Thermoelementleitung nicht lange genug ist um sie bis zu aufgebauten Messkarte zu führen. Jetzt gibt es doch 2 Methoden: Einmal eine Ausgleichsleitung zu verwenden und die andere eine Umgebungstemperaturmessung durchzuführen anschließend dann die Spannung dazuaddieren. Wisst ihr noch eine Möglichkeit, oder könnt ihr mir sonst irgendwie einen Tipp geben? Wäre euch sehr verbunden! MfG Benjamin
Hi, Benjamin, Das Thermoelement ist der Lötpunkt zwischen zwei verschiedenen Metallen, beispielsweise Chrom und Konstantan. Chrom- und Konstan-Kabel kannst Du mit einer Zwillingsleitung aus Kupfer beliebig verlängern, die Kontaktstellen müssen thermisch gekoppelt sein, müssen identische Temperatur haben. Im Prinzip sind ja auch die Bonddrähte zwischen Chip und Pin solch eine Verlängerung. Ciao Wolfgang Horn
Welche Möglichkeit sollte es sonst noch geben? Das "Störende" sind die beiden parasitären Thermoelemente am Übergang der Thermoelementdrähte auf Kupfer. Die müssen möglichst beide auf gleicher Temperatur sein und diese Temperatur muss zum gemessenen Wert addiert werden. Um welchen Typ geht es eigentlich? J, K, E, T, N, S, R, B ?
Wie vom Vorposter schon angedeutet: Nicht die in Thermospannung umgerechnete Temperatur addieren, sondern die Temperatur. Bsp.: Messung eines Typ K ergibt 16.39714 mV, Vergleichsstelle hat 100 °C. 100°C ~ 4.09623 mV, 16.39714 mV + 4.09623 mV = 20.49337 mV ~ 496.45 °C Herauskommen müssten aber genau 500 °C. > Einmal eine Ausgleichsleitung zu verwenden und die andere eine > Umgebungstemperaturmessung durchzuführen anschließend dann die Spannung > dazuaddieren. Es gibt nur die Möglichkeit, die Temperatur an der Vergleichsstelle zu messen. Wenn eine Ausgleichsleitung verwendet wird, die Temperatur der Vergleichsstelle auf der Messkarte, falls nicht, die Temperatur an der Übergangsstelle.
