Jetzt passt einmal auf: Bei meinem Effektgerät hat man die Wahl zwischen Batterie und Netzteil. Standart: Batterie Sobald der Netzstecker reingesteckt wurde läuft das Gerät mit dem Netzteil.. Wie könnte man eine solche Schaltung realisieren? Wird da wohl ein Schalter im Netzstecker drin sein, der die Batterie abklemmt, wenn der Stecker reingesteckt wird oder kann man das auch nicht mechanisch lösen? Bin gespannt auf eure Antworten. Danke und Karl Gruß
2 Dioden und die Sache läuft. |\ /| Vom Netzteil -------| >--+----< |------ von der Batterie |/ | \| | zum Verbraucher Nun sollte natürlich die Spannung vom Netzteil höher als die Batteriespannung sein. Den Spannungsabfall über die Dioden nicht vergessen!
Es gibt auch Hohlsteckerbuchsen mit eingebautem Öffner/Schließer wenn der STecker drin steckt.
