Hallo ich bin auf der suche nach einer möglichst genauen Luftgeschwindigkeitsmessung von 0,1 M/s bis 1 m/s . Bin jetzt auf einen Bausatz gestoßen den es bei ELV ab 2000 gegeben hat, leidet gibt’s den nicht mehr im Katalog . Hat von euch noch einer eine Idee wo ich da den schaltplan herbekomme und die Anleitung dazu ? Will da einen Avr anschließen und die Luftzufuhr in einer Trocknungsanlage steuern . Umgebungstemperatur 70°C Oder gibt es eine einfachere Methode um die Luftgeschwindigkeit zu messen ? MFG Wolfi
nur mal ein paar Gedanken: - aus einer alten Maus (die mit den Kugeln) die Gabellichtschranke und das Schlitzrad.... - Achse mit Flügeln - Impulse/Zeit messen
NTC-Kugel mit Strom heizen und über die Kühlung (=Luftströmung) die Luftgeschwindigkeit grob ermitteln.
Willst du die Geschwindigkeit hinter einem Lüfter messen? Dann würde ich einen kleinen Handmesser bei C oder ELV kaufen und den zerlegen, an die Impulse kommt man ran. In einem Rohr kann man mittels kalorimetrischer Messung die Geschwindigkeit messen. Dann wird ein definiert augeheizter Temperaturfühler durch die Strömung abgekühlt. Die Fa. Bronkhorst in Holland baut recht gute Teile.
Punktrichter wrote: > NTC-Kugel mit Strom heizen und über die Kühlung (=Luftströmung) die > Luftgeschwindigkeit grob ermitteln. ...das stösst bei 0,1m/s aber auf Grenzen, weil das in etwa die Strömungsgeschwindigkeit bei freier Konvektion ist (zumindest rechnet man als Ingenieur damit bei der Bestimmung von Kühlkörpern). Kann man evtl. mit einer Venturidüse die Luftgeschwindigkeit am Sensor erhöhen? Und falls es einen Lüfter gibt könnte man die Strömungsgeschwindigkeit auch aus Querschnitt und Differenzdruck ermitteln.
Mein Arbeitgeber stellt professionelle Wetterstationen für die Gebäudeautomation her. Wir erhitzen einen KTY und berechnen über die normale Umbgebungstemperatur die Windgeschwindichkeit. Unsere Messung ist sehr proffesionell, zu unseren Kunden gehört ABB,Hager,Eltako,GEZE und Somfy. Wir bekommen gerade eine Genauigkeit von +/- 0,6 m/s hin. Eine Genauigkeit von 0,1 m/s halte mit diesem Messverfahren für unmöglich.
Über Düse und Differenzdruck bei diesen Durchsätzen kriegste massiv Probleme. Der Differenzdruck würde sich deutlich < 10mbar bewegen und hat außerdem noch eine radizierende Kennlinie. Das irgendwie einzustellen (kalibrieren, justieren) wird extrem schwierig ohne teure Prüfgeräte.
...ich habe nicht behauptet, dass es einfach wäre ;-)) Dann gäbe es da noch die Möglichkeit mit der Klappe, wie man es bei manchen Automotoren macht...
Na klar, Auto, da haste was gesagt: wieso nicht den Luftmengenmesser eines Autos nehmen? Die funktionieren ja auch recht gnau und zuverlässig!
ich würde auch einen sehr dünnen Draht heizen wie es im Auto beim Luftmassenmesser gemacht wird. Umso dünner der Draht desto geringer ist auch die Wärmekapazität, dadurch erhöht man also die Geschwindigkeit um schnelle Wechsel messen zu. Auf jedenfall müss die Umgebungstemp als Korrekturgroße rangenommen werden. Und eine Verengung wäre auch nicht schlecht da man dadurch die Luftgeschwindigkeit erhöht so das mehr Luftmasse am Draht vorbeikommt. Außerdem wäre es für eine Druckmessung auch nicht schlecht, wenn man also in diese beschleunigte Luftmasse einen Drucksensor installiert. Der genue Verwednungszweck wäre nicht schlecht. Es gibt nämlich noch mehr Möglichkeiten wie man das dedektieren kann.
Es gibt von Honeywell Sensoren die messen Vollausschlag von 25l/h. Anschlussduchmesser etwa 3mm. Umrechnen muesst ihr aber selber. :-) Die messen einen Waermeuebertrag. Also ein heisses Teil in der Mitte und zwei Sensoren links und rechts daneben. Zeigen auch die Richtung an. Ich glaub bei Einzelabnahme lag so ein Sensor bei 150Euro. Es gibt sie auch in unempfindlicher. Ich vermute mal dann sind sie billiger. Olaf
Hi! Eine Moeglichkeit waere mit Ultraschall ... nach ultraschall im Forum oder im Google "Windmessung ultraschall" :) Aleks
