Hallo, ich hab mal eine Frage an die Linux-Profis. Ich möchte Ubuntu 6.10 parallel zu meinem bestehenden WinXP installieren. Folgende Partitionierung ist der Reihe nach vorhanden: 1. primäre Partition (NTFS) mit WinXP, 13,74 GB 2. unpartitionierter Bereich, 6,9 GB 3. erweiterte Partition mit Laufwerk D, NTFS, 1,95 GB Laufwer E, FAT32, 22,62 GB Laufwerk F, FAT32, 31,12 GB Meine Frage ist, kann ich gefahrlos Ubuntu in den unpartionierten Bereich installieren, ohne die vorhandene WinXP-Installation bzw. die Daten in den log. Laufwerken zu gefärden? Ich benötige Ubuntu eigentlich nur, um ein HID-Device zu testen und ich gedenke nicht, damit ernsthafter zu arbeiten. Daher würde ich sagen, dass eine root-Partition sowie eine temp-Partition für Ubuntu ausreichen sollte. Ich habe leider relativ wenig Ahnung von Linux und es wäre schlecht, wenn nach der Installtion das XP-System nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Vielen Dank MfG Thorsten
Ja, das ist kein Problem. Einfach die CD reinlegen. Der fragt dann schon, wo er es hinlegen soll. Darfst nur nicht auswählen, dass es alles löschen soll, aber das ist ja klar. Auch ein Bootloader wird automatisch installiert. Meistens bietet er Lilo und Grub an. Ich würde Grub nehmen, der konfiguriert sich meiner Erfahrung nach besser automatisch. Ansonsten: Wenn du nur testen willst, braucht es dann wirklich eine Installation? Es gibt Distributionen, die können direkt von CD starten.
Danke für deinen Hinweis. Die Installation war wirklich sehr einfach und bequem. Das neue Ubuntu ist live und install in einem, d. h. CD rein, Linux mit graf. Oberfläche starten und dort direkt die Installation durchführen. Hab noch nie ein Betriebssystem installiert und während dessen auf dem gleichen Rechner Threads auf www.mikrocontroller.net gelesen :) Na jedenfalls wurde automatisch grub installiert und ich hab einfach gesagt, er soll den größten zusammenhängenden freien Bereich wählen. Viertel Stunde und alles war fertig. Nicht schlecht! Und mein XP und alles andere ist auch noch da! > Wenn du nur testen willst, braucht es dann wirklich eine > Installation? Es gibt Distributionen, die können direkt von > CD starten. Ist mir bekannt, ich wollte aber einfach mal ein Linux auf Platte haben. Wer weiß, was noch alles kommt.
Für die nächste Installation noch ein Tip: Da Windows gerne den MBR überschreibt (z.B. Neuinstallation/Reparatur), würde ich zumindest eine Kopie davon anlegen (falls nur eine Platte im System dd if=/dev/hda of=~/mbr.dat bs=512 count=1). Oder man kopiert den MBR vor der eigentlichen Installation (Live-CD), schreibt Grub nur in die Linux-Bootpartition und bindet diesen dann in den Windows-Bootloader ein.
