hallo ich bin beim überlegen wie ich zwei HF SIgnale am besten zusammen addiere. das eine signal ist ein FM Signal bei ca. 50 MHz, das zweite ist ein breitbandiges signal von 47-800MHz (TV). mach hier grad ein bastelprojekt, bisher klappte alles ganz gut, aber ich hab da so meine bedenken beim zusammenführen der beiden signale.. hab mir überlegt einen übertrager zu bauen mit zwei eingängen und einem ausgang. ich weiss aber nich ob dann die volle bandbreite meines UHF signals durchgeht. ausserdem brauch ich auch eine grobe anpassung in etwa auf 75 OHm, muss nich genau sein aber so pi mal daumen. weiss vielleicht jemand wie man sowas am besten macht ? mfg
Hängt vom Pegel ab, wenn z.B. das 50 MHz Signal einen sehr hohen Pegel hätte könnte man mit ganz leichter Kopplung (kleine Kapazität) die Signale zusammenführen, ohne eine Dämpfung des schwachen Signals zu verursachen.
Hallo, was heißt für dich zusammenführen? Soll das irgendwo auch wieder auseinandergeführt werden oder wie ist das zu verstehen? Also als Weiche, um sie über ein Kabel zu übertragen oder um sie in ein einzelnes Gerät zu bekommen oder wie oder was? Gruß aus Berlin Michael
