Hallo, im Datenblatt steht dazu zwar, dass man wenn man die interne referenz von 2,5v benutzen will einen kondensator zwischen Aref und gnd schalten soll. Trotzdem habe ich 2 unterschiedliche Kanäle in aktion und den einen messe ich mit AREF an 5 volt und den anderen mit der internen Referenzspannung von 2,5 Volt. Meine Frage ist nun ob ich, obwohl AREF an 5V liegt, mit der internen Referenzspannung messen kann. Vielen Dank für eure Antworten
kannst Du doch einfach testen, indem Du mal den wert von ca 1.5 volt misst. das Ergebnis sollte Dir eigentlich sagen können, ob Du die interne referenzspannung nutzt. Steht sicher auch im datenblatt drin, wie sich der VREF PIN verhält. eine wirkliche antwort kann ich Dir leider hier nicht geben.
oh... 3 Zeilen drüber stehts... The internal voltage reference options may not be used if an external reference voltage is being applied to the AREF pin. schade muss ich noch was anders layouten
Was für einen µC verwendest Du eigentlich? Und sind die 5 V Deine Versorgungsspannung? Wenn letzteres der Fall ist, warum wählst Du nicht VCC als Referenz aus? Alle aktuellen AVRs mit ADC besitzen diese Möglichkeit.
@Johnny das hatte ich nun auch vor, trotzdem wäre es mir anders lieber gewesen, da ich jetzt auf der geätzen platine rummachen muss.
