Moin ! Wollte hier meine Beobachtungen zu den zur Zeit für etwa 4-5 Euro erhältlichen USB-RS232 Adaperkabeln loswerden... Nach 2 Jahren sind die Prolific-Kabel wohl aufgrund von containerweise herangeschafften Cypress-Kabeln am aussterben. Die Umstellung auf die Cypresskabel (blau mit silbernem Kabel), ID=5500 war ne Katastrophe. Bei meiner Anwendung werden mit 9600 Baud 32 Kytes innerhalb einer Minute übertragen. Folgende Probleme traten auf: 1.) Bei Auftreten von einem längeren Hi-Pegel auf der serieller Seite hängt sich das Kabel komplett auf, und man muss den USB-Stecker ziehen. Leider tritt dieser Fall manchmal auf. zum Beispiel unter Einschaltbedingungen. Der USB-Chip scheint dann eine Baudrate < 50 Baud anzunehmen und hängt sich auf. 2.) Bei der Übertragung eines Datenblocks von 32 KB hängt der USB - Chip sich bei etwa 80-90% der Übertragung auf. Egal bei welcher Baudrate. 2 tägige nervige Versuche ergaben endlich eine Lösung: Wenn man die Daten in kleine Datenpakete mit 64 Bytes aufteilt und dazwischen eine kurze Pause einlegt (50 ms reichen) klappts. Bei grösseren Blöcken (256 Bytes oder mehr) ergaben sich die gleichen Fehler wie bei 32 KB. Offenbar wird der Chip seine empfangenen Bytes nicht los und hängt sich auf ! Bei den Prolifics kannte ich diese Probleme nicht, auch nicht mit Selbstbaulösungen mit FTDI-Chips. Dicky
