Ich habe hier eine einfache Dimmerschaltung wie sie oft in solchen Wohnzimmerlampen verbaut ist. Ich habe vergessen den Schalter auf „Aus“ zu stellen bevor ich den Stecker in die Steckdose gesteckt habe. Sei dem ist der Dimmer Defekt. Er hat gestunken und laut gezischt( vom Abbrennen der Leiterbahn). Ich habe ihn jetzt gleich mal auseinandergenommen und siehe da: die Leiterplatte ist auf der Unterseite teilweise verbrannt. Genauer gesagt zwischen A2 vom Triac und der Entstördrossel. Aus vielen Teilen besteht die Schaltung ja nicht, 1Triac, 1 Drosselspule, 1Diode, 2 Kondis, 3 Widerstände. Was würdet ihr sagen wird am wahrscheinlichsten defekt sein? Ich Tippe mal auf den Triac und evtl. die Entstördrossel. Wie kann ich den Triac testen? Und wie die Drossel? Aber selbst wenn die Drossel einen Windungsschluss hat dürfte dadurch ja nicht die Leiterbahn abrauchen? Sie ist ja nur zum Entstören da?
Möglicherweise ist die Leiterbahn ja beim Durchbrennen der Glühlampe verschmort. Dabei können hohe Ströme fließen. Oder die Glühlampe hatte einen sehr niedrigen Kaltwiderstand. Wie auch immer, es ist eher der Triac als die Drossel kaputt. Ist da denn keine Sicherung drin gewesen?
Es sind 3 Sicherungen in der Schaltung. 1xStrom, 2xTemperatur. Was ich vergessen habe zu erwähnen: Die 300Watt Lampe ist dabei durchgebrannt. Ich vermute mal dabei ist zuviel Strom geflossen und es hat den Triac erwischt. Vielleicht Ist auch nur die Leiterbahn durch den Überstrom zu Heiß geworden und hat desshalb gequalmt. Da könnte es ja reichen wenn ich die Drossel wieder an den Triac Löte und ne neue Lampe rein mache. Ich werde erstmal versuchen die Lampe auf Garantie reparieren zu lassen( ist fast 2 Jahre alt und ich hab keine OVP mehr). Wenn die das nicht machen wird halt auf verdacht der Triac gewechslt und einfach wieder an die Drossel gelötet.
