Ich setzte schon eine weile Ponyprog zum Programmieren von AVRs unter Gentoo ein und habe das bis jetzt immer als root getan. Diese Lösung war natürlich nur eine Notlösung, jedoch schaffe ich es nicht mit Ponyprog als User zu Programmieren. Ich nutze einen seriellen ISP und habe bis jetzt folgendes gemacht: Ich bin Owner von /dev/ttyS0-4, habe chmod 777 auf /de/ttyS0-4 und au /var/lock gesetzt und meinen User in die Gruppe uucp geadded. Jeoch bekomme ich beim Schreib-/Leseversuch immer noch die Fehlermeldung "I/O access denied. You must be root to perform I/O (-17)". Woran könnte es noch liegen?
ich nehm sp12 geht perfekt. hatte aber gleiches prob ... das prog selbst muss root-zugriff machen: ich hab: chmod 4755 xxx-prog chown root xxx-prog xxx-prog bei dir eben pony oder so so gehts
