Kann man die Effizienz von pc-lüftern erhöhen indem man - sie elektrisch parallel schaltet - aber im Raum in Reihe schaltet ? Ich brauche nämlich einen sehr starken Luftstrom bzw hohen Druck. mfg dieter
also einen höheren druck kriegst du. aber der starke luftstrom... bis zu einer gewissen anzahl erhöht sich die geschwindigkeit der luft. aber dann ändert sich nix mehr. aber die eigenschaften, die du brauchst, sprechen eigentlich für einen radiallüfter. die gibts bei pollin.de zB. und ziehen bei 12V ca. 1,25A. aber gehn ordentlich ab ;)
Parallel schalten bringt bezüglich Effizienz nichts - das hat schon beim Doppeldecker-Flugzeug nicht wirklich funktioniert!
In erster Näherung kann man sagen, das sich beim in Reihe Schalten die Drücke addieren und der Volumenstrom gleichbleibt. Bei Parallelschaltung bleibt der Druck gleich und die Volumenströme addieren sich. (Gilt für Axiallüfter) Gruß, Paul
Bei zwei Lüftern hintereinander kann dass Problem auftreten, dass der erste Lüfter die Luft gegen den zweiten drückt und du so durch starke Luftverwirbelungen einiges an Luftdruck-/strömungsgeschwindigkeit verlieren kannst.
